Автомобиль временами дёргается и дымит в этот момент
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
AlexN, 90% дросельная заслонка, надо чистить!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- GSM: 8211510 MTC
Нужно посмотреть топливную ,обязательно(давление померь ,можешь производительность насоса даже поглядеть (за 30(а то и меньше) секунд должно вылиться примерно 300 мл. ) ,питание (всмысле контакты ) на форсунках проверь(почисти) ,массу на двигателе,вв провода и всё с ними связанное).
Имхо надо тебе форсунки проверить(конечно после того как проверишь насос).
дым это следствие отключения какой-либо (каких -либо) форсунок .AlexN писал(а):Начинает дёргаться и при этом силино дымит
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Andrei писал(а):дым это следствие отключения какой-либо (каких -либо) форсунок .
Если форсунка отключилась,топливо не поступает в камеру сгорания.Как при этом выхлоп может вонять несгоревшим топливом?Может форсунка(и )залипает в открытом состоянии и смесь переобогащается?ИМХОШМЭЛ писал(а):Если дым белый и запах несгоревшего топлива - 90% что форсунка
![Смущен :oops:](./images/smilies/blush.gif)
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
