здравствуйте))скажите,сколько будет стоить удаление сажевого фильтра с перепришивкой на вольво хс90 2007 гв.и сколько по времени это занимает.заранее спасибо))
Просто на данный момент я не в Беларуси,а фильтр забился,так хочу узнать примерную стоимость.может нету смысла дома это делать,а тут по месту все решить.у вас вайбер есть???
У меня Volvo S40 II, 2.4 бензин, 2007 г.в. Проблема следующая: на заведенной машине мерцает весь свет (фары, подсветка приборов ....). Генератор проверяли - работает норм, поменяли электронный блок на гене - не помогло. В чем проблема????
Bond84 писал(а): У меня Volvo S40 II, 2.4 бензин, 2007 г.в. Проблема следующая: на заведенной машине мерцает весь свет (фары, подсветка приборов ....). Генератор проверяли - работает норм, поменяли электронный блок на гене - не помогло. В чем проблема????
Ну во первых вы пишете в нашей профильной теме нашего сто ))) и просите подсказать вам конкурентов))) при чем даже не обратившись к нам)
Кроме того, если вы не хотите пользоваться нашими услугами, но спрашиваете, то вы сделали то что мы вам посоветовали?
Привет! Подскажите по XC90 при запуске горит несколько ошибок , которые прошлый владелец устранил , но сказал , что их как то нужно на сервисе снять. Сейчас приходиться вручную снимать на кнопку с лево около руля) Действительно ли нужно ехать на сервис ? либо можно самому ? Спасибо
Я предполагаю что проблемы остались и бывший владелец ввел вас в заблуждение.
Большинство ошибок после устранения проблемы пропадают с приборной панели и остался только в памяти.
Но опять же для точного установления необходимо смотреть машину.
