Это же он не серийник разглядел, а каталожный номер, как и номер запчасти. Он должен быть на моделях с одинаковыми мозгами совпадать. Поэтому фиг знает подойдут ли они. Знать бы точнее год. Возможно на блоке дата выпуска стоит, хоть от нее оттолкнуться.
Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
- GSM: +375292905875
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может и так. Глянуть бы на своих, так холодно, и темно, а днём никак.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Но не с 99го точно этот блок.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
maljr.ga, устал, да?
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
По каталогам блок с 98 года, расходомер по фото мой...maljr.ga писал(а): Но не с 99го точно этот блок.
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вот ещё бы знать отличия, с акп и с мкп. По идее должны чем то отличаться.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Ок, спасибо, придет правда не скоро. Пока буду со своим мучиться.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Знаешь что, попробуй изолировать 34й контакт от мозгов. Ну не знаю, клемку (мамку) вытащить из контактной колодки. Интересно как поведёт себя мозг с оборванным дтт. Может и свечки греть начнут сами.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Мне завтра приходит новый датчик в ТНВД, если менять его не сложно, то махну сразу. Ремкомплект ТНВД уже лежит в багажнике, но как я понял, полностью его менять, нужно откручивать в месте настройки, а без программы лучше настройки не сбивать (так и не смог победить ее установку(((
Поэтому после замены датчика, попробую с проводом.
На данный момент свечи срабатывают только после полного остывания двигателя (после ночного простоя), в течении дня свечи не срабатывают(((
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Простой 4-5 часов, при температуре на улице -6-10 градусовmaljr.ga писал(а): Если простой по 2-3 часа, то могут и не срабатывать.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Тогда должны включаться, видимо дтт закороченый вносит свои коррективы.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Поменял вчера датчик ТТ
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Номер, если кому надо 2464509015
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И нихрена(((((((
Все как было, свечи в 0 градусов не сработали, ошибка (чек на дисплее) висит(((
Отправлено спустя 55 секунд:
Как проверить этот датчик? Мне кажется что он рабочий
И нихрена(((((((
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
А новый датчик померил?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Мультиметром померь, ну! Только на разных пределах мерь, я не помню сколько он показывать должен.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Вот это я как рази не сделал(((( Совсем забыл!!!
Сегодня поеду померю.
Отправлено спустя 30 секунд:
Реально совсем из головы выпало!!!
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Померь старый снятый, может в проводах кз. Кстати, надо было и со снятым датчиком провода звякнуть.
Отправлено спустя 40 секунд:
Кстати, сколько нынче дтт стоит?
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Совсем ерунду 4 бакса Бош.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да, сниму новый датчик и померю контакты.
Как узнать что коротыш? Будет на массу звониться?
