Здравствуйте, такая беда может поможете.
Volvo s80 2.5tdi акпп
При торможении обороты сначала зависают,очень медленно опускаются,когда полностью останавливаешься,обороты начинают проседать, двиг. начинает троить, трясти, появляется жуткая вибрация и после этого начинает трогаться очень, очень тупо, немного поездив, потихонько пропадет …(такое происходит не всегда)
Что может быть?
зависают обороты 2.5 tdi
- Авто: volvo s80 2.5 tdi
- GSM: 375295459973
- Skype: stasqq.
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- GSM: 375295459973
- Skype: stasqq.
нет,не лазили и не крутили...форсунки все проверял,еще в норме...впрыск по компьютеру в пределах нормы.
- Димк@@@
могу предположить, сбились настройки головы тнвд. И по зависанию оборотов можно говорить что голова "съехала", и топливо поступает больше чем нужно
Отправлено спустя 58 секунд:
хотя я бы начал с форсунок проверку
- GSM: 375295459973
- Skype: stasqq.
- Димк@@@
Конеш может и с автоматом что... Была бы механика, все было как описал выше, а так и акпп надо смотреть
