Не заводится бензин 2,5Т.
Vit124
Авто: Volvo XC-90 2005 м.год
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
Утром как обычно сел в машину, завёл, поработала на высоких оборотах как обычно холдная и при сбросе оборотов заглохла и больше не заводится. Что за беда могла случиться? Бензинка 2,5Т.
Сообщение akz »
Vit124 писал(а): Что за беда могла случиться?
бензин закончился
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Как в старые времена, первое смотрим есть ли искра, и второе поступает ли бензин к искре.
нет худа без добра
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Насос, блок насоса, смотря какой год. Больше информации,жужит насос?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
Бензин есть, свечи проверял на прошлой неделе - огонь. Насос жужжит как-то нервно вроде бы.
Отправлено спустя 26 секунд:
Как проверить поступает топливо или нет?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Недавно менял модуль управления бензонасосом БУ (американка).
Сообщение akz »
Vit124 писал(а): Как проверить поступает топливо или нет?
надавить на клапан на рейке
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Vit124, либо снять топливопровод идущий к рампе, либо нажать на клапан в форме золотника, но аккуратно,
нет худа без добра
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
Нууу, раскинем карты :D погадать на короля
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
Дела оказалось в насосе. Поменял.
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Vit124, заклинил?
нет худа без добра
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Vit124 писал(а): Дела оказалось в насосе. Поменял.
Напишите, пожалуйста, год выпуска авто и пробег, на котором это случилось. Не пробовали постучать по насосу (при выключенном зажигании), часто помогает временно запустить изношенный насос.
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
2004 г 274000 км
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Или меняем полярность и пробуем крутануть в обратную сторону, почти всегда помогает.
нет худа без добра
Crio
Сообщение Crio »
GLAZ писал(а): Или меняем полярность и пробуем крутануть в обратную сторону, почти всегда помогает.
Спасибо, хорошая идея, не приходило в голову такое действо.
Vit124 писал(а): 2004 г 274000 км
Этот пробег был всего на одном насосе или уже была замена?
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
покупал с америки 93000 км пробег был - я не менял до 270000 км
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
Дело в насосе было, но блок управления мозг вынимает по прежнему.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Vit124 писал(а): Дело в насосе было, но блок управления мозг вынимает по прежнему.
Там все сгнивает внутри от влаги.. Вскрывать, пытаться спасти и герметить все... Разъёмы тоже сгнивают... После, все кидается в салон (в багажник или под сидушку)
Vit124
GSM: +375293588474
Сообщение Vit124 »
Можете помочь?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Vit124 писал(а): Можете помочь?
Можем
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Vit124 писал(а): но блок управления мозг вынимает по прежнему.
Можно перешить на один топливныйнасос (без перекачивающего) и все! блок управления топливным насосом можно выкинуть
Вернуться в «XC90»
