Volvoбой с холодом
в эти холода я завёлся с
первого
56
80%
второго
0
Голосов нет
не завёлся
3
4%
клал на него
11
16%
Всего голосов: 70
Volvoбой с холодом
Барада, Ок
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Volvoбой с холодом
Сообщение chapai »
builder, а что, у тебя дорестайла фильтр без подогрева?
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Пленный_Румын,как вариант радиатор печки под замену ;(
AVolodko
Авто: Volvo S80 2.4D 2007
GSM: +375447144569
Volvoбой с холодом
Сообщение AVolodko »
Вчера постигла печальная участь от Деда Мороза. -18. Завелась бодро, проехал километров 5-6 заглох. Через минут 10 опять завелась, проехал метров 300 и все. Пол-бака дизеля. Думаю линуть литра 2-3 керосина и литров 20 Арктики. Вопрос только в топливе, как я вижу? И хорошо вам - можно температуру двигателя посмотреть). Подскажите контакты по Вебасте, думаю лучше вкинуть - вещь то полезная.
Volvoбой с холодом
-25,за бортом и ни хрена не завелся ;(
Volvoбой с холодом
AVolodko писал(а): Вчера постигла печальная участь от Деда Мороза. -18. Завелась бодро, проехал километров 5-6 заглох. Через минут 10 опять завелась, проехал метров 300 и все. Пол-бака дизеля. Думаю линуть литра 2-3 керосина и литров 20 Арктики. Вопрос только в топливе, как я вижу? И хорошо вам - можно температуру двигателя посмотреть). Подскажите контакты по Вебасте, думаю лучше вкинуть - вещь то полезная.
Вопрос будет в фильтре
AVolodko
GSM: +375447144569
Volvoбой с холодом
Обидно, фильтр менял 2 т.км. назад.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Volvoбой с холодом
Сообщение buyan »
AVolodko писал(а): Думаю линуть литра 2-3 керосина и литров 20 Арктики.
Думать уже поздно, это надо было делать раньше. Сейчас нужно отогревать авто, а после уже добавлять керос и арктику. Кроме фильтра подбивает парафином ещё и сетку топливного насоса.
Отправлено спустя 52 секунды:
AVolodko писал(а): Обидно, фильтр менял 2 т.км. назад.
Если авто отогреть, то и фильтр менять не придётся.
AVolodko
GSM: +375447144569
Volvoбой с холодом
То обожду оттепели) хотя бы -10. Или не поможет?
Volvoбой с холодом
:) тут нужен почти ноль, а не минус 10. тяни ее в гараж какой и отогревай
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Volvoбой с холодом
Сообщение boing626 »
Может запоздал я с инфой....Народ на Востоке под новым гипером "Дана Молл" подземная стоянка.Вчера мой сын оставлял там на ночь машину.Температура +1.Не знаю сколько удовольствие продлится,пока оплату не ввели.Ну а я оставляю в криминальные морозы машину в отапливаемом гараже в Зелёном луге.Температура +5.На случай "ОТОГРЕТЬСЯ"-такие гаражи есть на Матусевича и на Востоке и наверняка ещё где-то...
Пленный_Румын
GSM: +375293
Volvoбой с холодом
Сообщение Пленный_Румын »
chapai, не течет она, да и больше на термостат грешу, хз как он правильно тут работать должен.
p/s Сегодня 9 утра -25, завелся нормально :yahoo: В баке 6 литров 92го бенза + 10 литров Арктики Белнефтехим + 30-35 простой зимней соляры с Белнефтехима.
Вчера в -20 было саляры 30-35 и бензина 3, вечером предусмотрительно добавил (вчера катался пару раз всё было четко и за городом тоже)
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Volvoбой с холодом
Сообщение chapai »
куда бы это в воскресенье после обеда затянуть свою тарантайку отогрется если не заведусь. Там вроде всего -13 арктика почти полный бак залита что-то добавлять просто некуда)))
Volvoбой с холодом
Пленный_Румын, ты забыл ацетон и тормозуху добавить...
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Volvoбой с холодом
Сообщение buyan »
AVolodko писал(а): То обожду оттепели) хотя бы -10. Или не поможет?
только положительная температура. При отрицательных парафин не растворится.
AVolodko
GSM: +375447144569
Volvoбой с холодом
Не понимаю что за провода над фильтром у меня идут, думал обогрев. Или его недостаточно? А если вебасто, то и фильтрообогрев будет?
Блин тянуть особо некуда... Солигорск..
Пленный_Румын
GSM: +375293
Volvoбой с холодом
builder, такое там не нужно :lol: с бензом там счас соотношение 1\8 так что он там только разжижить саляру не более, лучше чем керосин как мне кажется (п.с сосед лил керосин 5-6л на тоже количество саляры и не завелся сегодня) Как показала практика выбор был верным!
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Volvoбой с холодом
Сообщение buyan »
AVolodko писал(а): Не понимаю что за провода над фильтром у меня идут, думал обогрев. Или его недостаточно? А если вебасто, то и фильтрообогрев будет?
Да, сверху над фильтром проводка подогрева. Но греет он локально. Если топливо Г, то и доп отопитель не спасет.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Пленный_Румын писал(а): builder, такое там не нужно :lol: с бензом там счас соотношение 18 так что он там только разжижить саляру не более, лучше чем керосин как мне кажется (п.с сосед лил керосин 5-6л на тоже количество саляры и не завелся сегодня) Как показала практика выбор был верным!
А я ничего не добавлял, обычное зимнее и арктика 1/3. Тоже завелся, еще и ардик даже работал вчера)))
Получается твой выбор был не верным? Зачем бензин в нормальное авто лить? Ну а если авто говно, то и керосин не поможет.
ПС если че, то керос лучше бенза- меньше пагубного влияния на топливную, а эффект тот же.
AVolodko
GSM: +375447144569
Volvoбой с холодом
Вот про керосин однозначно лучше, чем бензин для двигателя
Пленный_Румын
GSM: +375293
Volvoбой с холодом
buyan, у меня чел водитель на дизельной грузовой грит наоборот, постоянно так же льет и всё ок что в свою что в рабочую... Каждый решает сам что доливать (Арктика же частично из керосина смешана) вот и получается типа керосина бахнул ) А подогрева у меня нету (
К слову про керосин и бенз... Позавчера и вчера на заправке видел больше людей кто именно бенз доливал в дизеля чем керосин.... Хотя лили и то и то некоторые.
Интересно что скажут те кто чинит вольвы!
Volvoбой с холодом
Сообщение akz »
Пленный_Румын писал(а): Интересно что скажут те кто чинит вольвы!
Он уже сказал
buyan писал(а): Зачем бензин в нормальное авто лить? Ну а если авто говно, то и керосин не поможет.
А почему так мягко? Потому что это он раньше злым был, пока у него плафона не было.
