Вопрос по задним амортизаторам V70 AWD
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Нивоматы там стоят.
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
BOGE 60-B03-0 изделие снятое с производства Амортизатор Automatic NIVOMAT Сторона установки : задняя ось
для автомобилей с системой регулировки дорожного просвета
для автомобилей без низкой ходовой части
only for the listed OE-Numbers
для автомобилей с системой регулирования дорожного просвета
проушина снизу, шпилька сверху
BOGE 60-B04-0 изделие снятое с производства
АмортизаторAutomatic NIVOMAT Сторона установки : задняя ось
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Екзист выдает в заменителях каябу
Kayaba 344230 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" 5 1 $52.79
ну и оригиналы от вольво
Volvo 8626026 Амортизатор газовый 2 18 $386.13
Volvo 8626026 Амортизатор газовый 1 5 $488.51
SACHS 444 215 Амортизатор "Super Touring NIVOMAT" 10 $589.64
Volvo 8626025 Амортизатор 15 $622.13
Volvo 8626025 Амортизатор 10 $622.75
Volvo 8626026 Амортизатор газовый 10 $656.88
Volvo 8626026 Амортизатор газовый 2 7 $764.63
SACHS 444 215 Амортизатор "Super Touring NIVOMAT" 2 7 $817.94
dimos
Сообщение dimos »
А на восстановление отдать? Вроде как есть конторы которые этим занимаются.
Конечно за парочку мортеров отдать почти косарь у е жаба душит... но это ж AWD. Отдал 8 сотен и катайся всю оставшуюся.
Муфту еще не выбросил, монопривод не сделал случаем?
Можно разобрать крепления, и приколхозить любые другие мортеры.. как на мою ставят жигулевские мортеры со втулкам от москвича, но есть ли желание гемороиться? А если отдавать кулибиным каким, результат будет :bad:
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Как определили что мортерам пришел каюк?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
А если зад провис,значит каюк пружинам,амортизаторы не текут!?
dimos
Сообщение dimos »
Serg s 70,
Дёня писал(а):масло вытекло все, пыльников нет как таковых, заднюю часть автомобиля болтает как тряпку
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
Дёня, Экзист выдаёт из аналогов только SACHS, но они там дороже оригинала в 1.5 раза. Так что беспонтово.
Ещё выдаёт gabriel, но они судя по цене нифига не то.
Пробуй искать б/у.
Ну или как вариант - восстановление. В Минске есть конторы которые восстанавливают мортёры, и ходят они потом очень неплохо. Но координат не помню, давно не сталкивался. Помню только что где-то в районе Автоваза на Серова.
алексей
Сообщение алексей »
Дёня, Мне кажется в твоём случае только два решения - либо в "Мир амортизаторов" либо новые оригинал.
Я бы в данном случае выбрал бы первое. Ибо отдавать 700у.е. за пару оригиналов мягко говоря больно.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Дёня писал(а):нашел СТО "Мир Амортизаторов", адрес: пер. Солтыса, д. 5А
Какая стоимость диагностики?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Прикольно. www.volvo4life.ru - там есть форум "ответы на вопросы" - можете спросить как поступить.
Насколько я знаю, такие амортизаторы без проблем выбрасываются в мусорку, вместе с пружинами. В подвеске нивомат стоят особые пружины (мягче стандартных). Новые амотризаторы никто не ставит из-за цены, а старые такие брутальные за счет нескольких камер с маслом внутри. Если проблема до сих пор не решена, то рекомендую взять KYB амортизаторы (пружины уже куплены ? видимо под обычную подвеску) Все это собрать и спокойно ездить. Подвеска ставилась на такие машины, дабы при полной загрузке не сесть на пузо где-нибудь.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
M1ke писал(а): Новые амотризаторы никто не ставит из-за цены, а старые такие брутальные за счет нескольких камер с маслом внутри. Если проблема до сих пор не решена, то рекомендую взять KYB амортизаторы (пружины уже куплены ? видимо под обычную подвеску) Все это собрать и спокойно ездить. Подвеска ставилась на такие машины, дабы при полной загрузке не сесть на пузо где-нибудь.
В таком случае надо будет ещё опоры амортизаторов поменять. Они разные.
DICE, VOL-FCR
что то я тоже не могу понять почему не подходят обычные?
старые в мусорки и захи купить и счастливо ездить и как сказал Alex_rx, опоры не забыть, кстати по пружинам можно не напрягатся не такая уж там и сильная разница в жесткости, хотя если грузить авто то лучше новые.
