Вольво В70 2.5тди 1999, дымит на холодную
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
Сообщение andron4ik »
Доброво вам дня, дорогие форумчане. Вот возникла у меня проблемка: сначала машина начала дымить как паровоз сизым дымом. Заехал на диагностику форсунок, приговорили все пять. Заменил распылители, настроили на давление все вроди бы гуд. Поставил завел, на холодную дымит но уже не так сильно, едет вроди бы без изменений. Подскажите, что еще надо глянуть, может что почистить или поменять, не могу пока сообразить.
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Тоже интересует, проблема аналогична. Игрался подачей и зажиганием - изменений нет.
andron4ik
GSM: +375291241442
А ухода охлаждайки у тебя нет?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
У меня в сильные морозы что были в прошлом месяце резко упал уровень охлаждайки, долил около 0.5 литра, покатался, на утро уровень стал аж под самую крышку. Сейчас опять в отметке MAX. Вот может попадает в двигатель? Печка в сильные морозы слабо грела, в общем х.з.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
andron4ik, Ож доливаю, за год до литра, не думаю, что в этом проблема.
Замечено, что если разглушить егр, то сизо-синий дым постоянный( испытывал летом). А на заглушенном егр на холодную постоянно сизый, на прогретом то есть, то нет, закономерности не обнаружил.
andron4ik
GSM: +375291241442
Ну тогда я пас, не пойму в чем проблема, на недельке заскочу к одному знакомому, сказал глянет, отпишусь если найду проблему.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
andron4ik, Ок. Спасибо!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Мой калаш тоже дымит, я предполагаю что отсутствие катализатора тому виной... форсунки все ровно продавливаются на стенде...
Не вылечим - так вскроем!
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Сообщение a1ex »
у меня тоже поддымливает на холодную сразу после заводки секунд 5-10, потом еще минут 10 при условии если сильно на газ давить. грешу на турбину.
andron4ik
GSM: +375291241442
вот может и она зараза компостирует мозг
