Главный тормозной цилиндр + фото по замене ремкомплекта
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Главный тормозной перепускает?
Педалька мягкая стала...Но,жидкость не уходит,уровень постоянный,соответственно нигде не обнаружено течи.При нажатии на пед. тормоза плавно,торможении более эффективное,чем частое "накачивание".По видимому,срабатывает аварийный контур,АБС-ка трещит,кратковременно юзит то правое,то левое передние колеса(видимо по контурам гидрораспределитель АБС перепускает,но ввиду малого давление в каждом из контуров в отдельности эффективного торможения не получается) .Можно ли обойтись заменой манжет?И где найти таковые?Или лучше взять б\у?Кто сталкивался,помогите советом!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Посмотри зубчатое колеса АБС мот лопнуло, похожие симптомы.
- Dmitrij 20
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Едь в гараж там помогут.
Мб и не глав.торм.дело.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
Dmitrij 20 писал(а):Что за зубчатое колесо?Немного не догоняю...Можно немного подробнее?
Колечко от зубчиков которого датчик абс снимает данные о вращении колеса. Если кольцо лопает, тогда одна из "впадин" становится слишком длинной и абс идентифицирует как блокировка колеса, начинает щёлкать и отпускать колодки.
- Dmitrij 20
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Dmitrij 20
Мне только дорога в гараж в деньги обойдется...Да и сам справлюсь!У них и без меня очереди.restart писал(а):Едь в гараж там помогут.
Нужны теории,кто на что думает.А потом из списка возможных неисправностей методом исключения бум разбираться.
Можно попробовать.Месяца полтора назад,лопнула трубка,точнее прогнила,которая с распределителя АБС шла на левое переднее колесо.Пока отец домой доехал,жидкости совсем не осталось.Тормоза прокачивались после того раза 3.Тормоза были восстановлены.Техосмотр прошла без проблем.Wander_380 писал(а):Прокачать надо для начала попробовать.
Мот кто напомнит,с какого колеса начинать прокачку?Да бы убедится что действия были правильными при прокачке...
Мир всем местным!
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
Ремонт главного тормозного цилиндра с фотоотчётом
Начинал тему с вопросом "Главный тормозной перепускает?" http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=2944
Набрал в поисковике,смотрю,более обширная по обсуждениям тема есть.На днях решил исправить данную проблему в отцовском авто.Сделал попутно фотоотчет.
Может кому интересно будет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_0bcfba1729da2ac94ab62d2469af2d3a[/img]
Поставили резинки,и просто вдавливаем бачек на место.Забиваем фиксирующий штифт.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_1f8a4d7be5eaf4f670d03950834974dc[/img]
Теперь снимаем бачек.Фиксирующий штифт боялся обломать,дабы не нажить новых проблем,просто разгибал в стороны щеки бачка с отверстиями для штифта.Потом,всё же разработал и вынял.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_2a1c9563723dbfaaf781ec4472954133[/img]
Меняем большую манжету,перед ней (вовнутрь)стоит железная шайба с дырочкой.Саму манжету устанавливаем гладкой частью наружу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_337981bec67c0828a398349e27aa3851[/img]
Аккуратно,чтоб куски краски или еще что-нибудь не попало в вакуумник,чистим посадочное место цилиндра,особое внимание уделяя месту контакта уплотнительной резинки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_3f5e998eb8f689ea1c5e8667f73cf7bb[/img]
Демонтировали.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_5712c3eafebf5cb89a21f7bfa9a2d64d[/img]
Разбираем.Стопорное кольцо предпологает наличие спец инструмента,но потеряв n-е количество времени,я все же принаровлся снимать его.Сняв кольцо,просто тянем за поршень (акуратно!!!Если вся жидкость ны вышла,может попасть на одежду,лицо).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_8bd448095f02530049901d354569200f[/img]
Вот он наш больной,стрелками отмечаны колодка идущая к датчику уровня,ближайшие 30 мин она нам не понадобиться,2 гайки крепящие цилиндр к вакуумному усилителю,две гидравлические трубки под ключик на одиннадцать(второй не видно,она под бачком).Удобнее всего ее откручивать,когда цилиндр откручен от усилителя,тогда его можно повернуть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_b44ffe43f4b656dba7ac14a8ab6566dd[/img]
Все собираем в обратной последовательности.Поставил стопорное кольцо из ремкоплекта,оно с привычными отверстиями под круглогубцы.Заменили уплотнительное кольцо между цилиндром и вакуумным усилителем.(иначе может пускать воздух)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_e4caec28b5550b7ffb90c7792a331882[/img]
Открутили,ставим манжету.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_fc3496002dd53453843bcd30de9663e5[/img]
Так выглядит коробка ремкоплекта.
Демонтировали.
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 04.09.2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
Продолжение...Что касается последующей прокачки системы,то хочу напомнить,прокачивать начинаем с самого удаленного от цилиндра колеса...Т.е. идет Правое заднее-->Левое заднее--->Правое переднее-->Левое переднее.Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Хочу выразить благодарность Максиму MozG, Wander_380,Михе MiX@,Brandonhit,restart За помощь дельными советами!
Особое ОГРОМНОЕ СПАСИБО хочу выразить Диме buyan.Он не только помогал советом но и делом.А конкретно,предоставил мне за символическую сумму сей рем комплект!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_975668fd83abb0d0db6c4667da98f4f4[/img]
Всё готово,всё зажато,перепроверено.Далее следует прокачка системы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_cf62597814d0321b51c280617636da92[/img]
Установили.Зажимаем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_d6e92eb4822c5f92a33775a0e90136ea[/img]
Наливаем жидкость в бачек.Немного не докрутив штуцер трубки,нажимаем на педаль,что из под штуцера пошла жидкость.Этим мы сократим наличие воздуха в системе и сэкономим время при прокачке тормозов.Потекла...Зажимаем штуцер.
Мир всем местным!
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
anatol, это обсуждалось очень давно, на старом форуме. Насколько помню проблема в изношенных прокладках в одном из цилиндров, но в каком не помню, вроде как в сцеплении. Мозг подскажет, вроде как он себе делал. Тогда еще все бросились себе менять прокладки.
- anatol
- GSM: +7985123456
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- anatol
- GSM: +7985123456
cheekerman, спасибо!!!!!!!!!
вчера ситуация была неприятная...ночью было за -25...с утра сел в машину, выжал сцепление-завел, машина прогрелась..сцепление слабое. такое ощущение что диск залип. передачу втыкаешь и ничего не происходит. дотолкали до сервиса. в итоге оказалось, что рабочий клинануло. он жижу туда загнал а обратно нет!
