Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
tds8
Авто: infiniti fx 35
GSM: +375295087413
Сообщение tds8 »
Насос разобрал (выпиливанием болтиков) - всё чисто...
котёл опрессовал давлением в 2.5 атмосф., залил кипятком - утечек нет...
собрал обратно... потёк топливный насос... :o
где и по чём покупаются насосы?...
tds8 писал(а): Насос разобрал (выпиливанием болтиков) - всё чисто...
У нас есть новые
jarutis
Авто: Volvo xc 70
GSM: 37060560593
Сообщение jarutis »
Нужна тарелачка разбрызгиватела, ест рем комплет нр. 3731014 но цена космос и под заказ. Может ктото пробовал вытачиват?
Volvo XC70, 2,4D, 120 kW, mech.
Роман VOLVO S80 T6
Авто: Volvo S80 T6
GSM: 0661751138
№ клубной карты: 1
Сообщение Роман VOLVO S80 T6 »
подскажите не включается вентилятор. снял его включаю напрямую не крутит меняю провода местами крутит но в обратную сторону что делать менять вентелятор?
jarutis писал(а): Нужна тарелачка разбрызгиватела, ест рем комплет нр. 3731014 но цена космос и под заказ. Может ктото пробовал вытачиват?
10$ новая
Звоните
tds8
GSM: +375295087413
Сообщение tds8 »
Ребята, подскажите номер насоса дозатора от Мерседеса, который подходит вместо родного на xc90...
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
Куплю, узел форсунки, новый, ориг.№3731374.
Рассмотрю вариант обмена на з/ч для лексус в след. эквиваленте:
- узел форсунки стоит +/- 300 вражеских, меняю на з/ч лексус (ликвидация склада,, есть практически всё из дорогого) стоимостью +/-500. Сделка разовая. Вдруг кому-то будет интересно.
FF8848
Авто: V70 D5
Сообщение FF8848 »
ekid, привет! хотел посмотреть фотки по ремонту подогревателя 912D(дизель). неполучилось. может рпишлёш другую сылку
shymei
Авто: Volvo xc 90 D5
GSM: 89137706600
Сообщение shymei »
ekid, Доброе время суток, отопитель стал работать рывками, решил воспользоваться вашей статьей,обслужить его, в принципе все понятно, но с фото думаю был бы прям идеал, а на форуме их нет только адреса, которые не открываются, можно их как то продублировть или на mail скинуть(or-1@mail.ru) заранее благодарен!
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Может кто сталкивался с таким. По отопителю ошибок нет. При его принудительном запуске, слышно как он начинает работатьдуть), но через секунд 20 отрубается. По ощущениям восполменения не происходит. Vida ничего не показывает, либо можно как то продиагностировать отдельные узлы? Есть подозрение что не работает топливный насос.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Elgul, Тут маловато симптомов. Насос во время старта начинает щёлкать. А видой можно посмотреть работу каждого модуля отдельно.
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
alexiks, в том и дело что щелчков не слышно. У меня dice Китай, как то помодульно не хочет он запускать. Видимо правильнее если щелчков нет начать с насоса.
Правильнее проверить идёт ли туда напряжение
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Elgul писал(а): 25.07.2019 18:37 alexiks, в том и дело что щелчков не слышно. У меня dice Китай, как то помодульно не хочет он запускать. Видимо правильнее если щелчков нет начать с насоса.
Если форсунка забита, то и щелчков не будет)) Куда ему щелкать-топливо не сжимаемо.
Igors Timofejevs
Авто: Volvo xc70
GSM: 28630431
Сообщение Igors Timofejevs »
:yahoo:
aleks1 писал(а): 23.10.2014 20:38 Всё ОК! Качает , но при разборке выпала резинка круглая . Как стоит в поршне со стороны входа бензина. Но там есть эта прокладка. Почему их было две штуки что ли? Я так и не понял.Думал выяснить у тебя
Privet cital forum u menja takaeze problema nasosik nezapuskaetsa na avtonomki a s akumuljatora rabotaet mozet mozeti pomoc?
Igors Timofejevs
Авто: Volvo xc70
GSM: 28630431
Privet problema ardic avtonomki zapuskaja autonomku ona toka produetsa ne daet signal na nasos topliva esli podsoedinit otdelna nasos toplivo vse rabotaet v cem mozet bit pricina? Spasibo
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Igors Timofejevs писал(а): 02.10.2019 23:32 Privet problema ardic avtonomki zapuskaja autonomku ona toka produetsa ne daet signal na nasos topliva esli podsoedinit otdelna nasos toplivo vse rabotaet v cem mozet bit pricina? Spasibo
Надо сканером прочитать , проверить всё по отдельности , через сканер DICE+VIDA
Блок управления?
Igors Timofejevs
Авто: Volvo xc70
GSM: 28630431
cheekerman писал(а): 03.10.2019 09:54 Блок управления?
Blok upravlenija postavil drugoi toze samoe
Igors Timofejevs
Авто: Volvo xc70
GSM: 28630431
Problema bilo v daciki kotorie prikrucivaetsa k korpusu autonomki 2 zeltih provoda k ninu podhodit
