Датчик регулировки света фар на ХС90
AlekseiXC
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292671763
Сообщение AlekseiXC »
День добрый! Знающие люди, подскажите как узнать есть ли на моей ХС90 2006 г.в., D5244T4 датчик регулировки света фар. Говорят он где-то на подвеске должен быть. Дело в том, что фары светят в самый низ. И тут вопрос: надо датчик этот смотреть или вручную сразу регулировать?
BALODYA
Авто: XC90
Сообщение BALODYA »
на сколько я знаю, датчик обязательно ставится на ксенон, если у вас не ксенон - следовательно не надо его и искать)
А вообще он стоит на задней подвеске со стороны водителя и крепится своим поплавком к рычагу
На заднем левом рычаге стоит.
AlekseiXC
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292671763
Ксенон у меня. Значит видимо и датчик есть... И как в таком случае его можно "оживить"?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Фары регулируются вручную специалистами при исправном датчике. Поэтому раз они упали в самый низ - датчик сдох. На всякий случай прочитай, сбрось ошибку. Если не сбрасывается - меняй датчик а уже после этого на регулировку (если будет нужна)
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
У меня когда тяга датчика от рычага оторавалась, фары упали вниз. Тяга на алюминевой заклепке стоит, она со временем отрывается. Закрепил точкой сварки, все стало на место.
нет худа без добра
Вернуться в «XC90»
