моментальное изменение тяги
*kot*
Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Сообщение *kot* »
Наблюдается данная проблема лучше всего на трассе...
При движении с постоянной скоростью, по ровному участку дороги, при одинаковом удержании педали газа....Вдруг пропадает мощность, незначительно, но это ощутимо...и тут же чере 1-3 секунды снова все восстанавливается и авто едет с прежней тягой...и тут же через пару секунд снова может быть эта просадка по мощности...и так несколько раз....
Как будто что-то придерживает и снова отпускает....
Есть мысли?
Спасибо
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
*kot* писал(а): Наблюдается данная проблема лучше всего на трассе...
Есть мысли?
Спасибо
1. Ищем искру.
2. Ищем топливо.
3. Может дросселю мозг отрывает и он прикрывается.
*kot*
Сообщение *kot* »
Зорка писал(а): 1. Ищем искру.
Свечи, катушки зажигания подводят? Но тогда должны быть пропуски...или не факт?!
Зорка писал(а): 2. Ищем топливо.
Топливный фильтр? Его менял, никак не изменилось....
Зорка писал(а): 3. Может дросселю мозг отрывает и он прикрывается.
С дросселем были некоторые нюансы...раньше бывало, что обороты плавали ( росли до 1,5 и падали и так несколько раз. Как было что даже заглох при торможении..... Почистил заслонку, вроде, прошло....)
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
*kot* писал(а): Зорка писал(а):
Source of the post 1. Ищем искру.
Факт.
Source of the post 2. Ищем топливо.
Ты давление в рампе померяй...
Source of the post 3. Может дросселю мозг отрывает и он прикрывается.
Ну так почитай на ходу, что делает дроссель.
*kot*
Сообщение *kot* »
Зорка писал(а): Факт.
Зорка писал(а): Ты давление в рампе померяй...
Зорка писал(а): Ну так почитай на ходу, что делает дроссель.
Понял, спасибо....
