А пробег???АндрейКа писал(а):Ну отчего же, у моего знакомого S80 2005 г.в. D5 мотор,за год вполне активной эксплуатации на нашем топливе ни разу не выскочило ни одной ошибки!ekid писал(а): Кто? Дядя Вася? Он живет на Белнефтехиме.За рубежом дяди Васи нету.Оттуда гоняют тачки,здесь за пару недель наше топливо ставит их на прикол.
Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Вот может засрало его.ekid писал(а):Проверяющая электроника датчика массового расхода воздуха состоит из нагреваемого пленочного резистора, который охлаждается поступающим в двигатель потоком воздуха.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Подождите гнать на топливо. Конечно не сравнить с евпропейским, но ведь остальные машины катаются?!
Опустим мазы, старые дизели с простыми наддувами.
Пусть в вашем случае изменяемая геометрия и тп.
Но не только на вольво используется такая технология, и все ездят и хотьбы хны. И приходят оттуда с пробегом 115 тыщ за 7 лет и все нормально.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да нет....чистинький... Может подклинивать клапан EGR,хотя весной все разбирол,мыл. Надо проверить...MozG писал(а):Вот может засрало его.ekid писал(а):Проверяющая электроника датчика массового расхода воздуха состоит из нагреваемого пленочного резистора, который охлаждается поступающим в двигатель потоком воздуха.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Позвони любому дилеру(мерседес,мазда,фольксваген) и ты узнаешь много интересного про нашу соляру.Сейчас начнутся повальные проверки АЗС,заводов ГСМ.....dimos писал(а):Подождите гнать на топливо. Конечно не сравнить с евпропейским, но ведь остальные машины катаются?!
Очень много жалоб от дилиров....
ekid писал(а):Может подклинивать клапан EGR,хотя весной все разбирол,мыл. Надо проверить...
так отключи его и что б сажу выгнало прогазуй нормально под 4 000 с 10 км. Если зависал - всё пройдёт
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Отключить,сняв фишку с клапана? Ошибку в комп не загоню?MozG писал(а):ekid писал(а):Может подклинивать клапан EGR,хотя весной все разбирол,мыл. Надо проверить...
Ошибка естественно будет в мозгах, но светиться не должна на панели.
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Есть тут тема про масло, там все говорят, что 0W30 сильно жирно, счас скоро буду менять может и попробую. А вообще я пока без ошибок катаюсь после чистки турбины. И вот ещё что заметил, пока двигатель не прогреется после 2500-3000 оборотов дымит, но после прогрева нормально. До чистки турбины вроде небыло такого.dimos писал(а):yurkus, не мучай машину, залей правильное масло.
- dimos
люди много чего говорят, а инженеры, проектировавшие двигатель, спецификацию написали.
Заливай масло по спецификации, соблюдай режимы эксплуатирования мотора, он и миллион и полтора отходит.
А кулибиных послушать, так можно в д5 и 5w40 лить, которое идет логнлайф 98!!!Для мотора который
и под который производитель рекомендует конкретное масло, с конкретным допуском.The first generation was introduced in 2001
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Был сегодня на диагностики топливной системы после промывки присадкой Castrol TDA. Был немного ошарашен увиденным.При проверке подключили 5 сосудиков к обраткам форсунок.Завели машину.Она работала 1 минуту на холостых оборотах,как по ViDA.Из форсунок вылилось топливо ровно по 20 мг.(по ViDA допустимо до 40мг.). До промывки было так:4 форсунки вылили по 26-28 мг.,одна 20 мг.
Дальше еще интереснее....Высыпал мне мастер на стол кучу клапанов,которые управляют турбиной.Все неисправные.Дал отвертку,разрешил разобрать и убедится,что практически все умирают от поподания во внутрь грязи и пыли.Клапан устроен так,что при открытии клапана,ваккум поступает к ваккумному регулятору(на турбине),а когда закрывается,ваккумный регулятор соеденяется с атмосферой(вот там и стоит сеточка,которая не дает пыли поподать в ваккумную систему и сам клапан).Пыль поподает,клапан подклинивает и не дает нормально работать ваккумному регулятору и соответственно турбине.Откуда поподает пыль?
1-из порваной сеточки.
2-из порванной подушки под двигателем.
Дальше не разбирался.....сеточка целая....снимаю клапан управление подушками двигателя,там куча пыли внутри.Все продул сжатым воздухом,без фанатизма,что-бы не повредить мембрану.Дальше беру ваккумный насос и проверяю подушеи под мотором....и.....позор...одна не держит ваккум.Проверял подушки сразу после того,как первый раз высвителась ошибка,год назад.... Делал это колхозным способом.Колхозный способ не прошел.... Честно сказать,прибор(ваккуметр) первый раз в руках держал.Вот такое у нас село.....
- dimos
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
От ваккумного насоса идет тройник,от него два клапана.Один управляет турбиной,второй подушками под мотором.Подушка под мотором дырявая,в системе ваккум нарушается.Далее,неисправная подушка сосет воздух,пыль....пыль поподает в ваккумную систему,убивает клапана.....dimos писал(а):дайте линк посмотреть что там у вас за подушки вакуумные под двигателем.
У меня гидравлические, и они никак не связаны с вакуумом, который управляет клапаном турбины
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Хочу предупредить:эта одна из причин,у меня так,у другого может быть проблема в другом.
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Рассказываю свои действия за эту неделю:
Решился купить эл. клапан управнения турбиной (нашёл за 10 баксов с машины с пробегом 120-140 тыс.)
Поменял за 15 минут, проехал, Motor Wart. Erforderl. как рукой сняло, топит дай боже ...
Но не тут то было как только обороты входят в красную зону, вылетает ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник.
Поехал на диагностику. Подключили систему (капельницу из 5 баночек), проверили обратки у форсунок 2 работают идеально, ещё 2 гонят чуток больше (допустимо), а одна сразу на холостом ходу нагнала целую баночку. Вывод: буду менять одну форсунку.
Вечером, когда домой приду напишу коды ошибок.
Надо тоже проверить состояние подушек под двигателем, ( ekid - спасибо ! )
Народ, поповоду солярки думаю мимо, я из европы, а ошибка у меня появилась.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А и ёщё, вместе с клапаном поменял воздушный и топрливный фильтр.
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
- Авто: MB Sprinter
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Не спеши менять форсунку.Почисти как я сказал! Мне показывали и рассказывали почему льют форсунки(разобрали одну и тыкнули носом).Там клапан,милипиздричиский шарик .....может мусоринка попала.И еще....у нас форсунки ремонтируют,так-что не стоит сразу менять.Dimasstyle писал(а):Рассказываю свои действия за эту неделю:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
......вроде и мы не с тундры......с евросоюза-поверю....Dimasstyle писал(а): я из европы, а ошибка у меня появилась.
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
А нафига ездить в красную зону??!Dimasstyle писал(а):Но не тут то было как только обороты входят в красную зону, вылетает ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник.
При таких оборотах, я уверен, даже на новом моторе D5 Выскочит ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник!
Dimasstyle, Скажи, куда ты ездил на диагностику по фарсункам?!Dimasstyle писал(а):Поехал на диагностику. Подключили систему (капельницу из 5 баночек), проверили обратки у форсунок 2 работают идеально, ещё 2 гонят чуток больше (допустимо), а одна сразу на холостом ходу нагнала целую баночку. Вывод: буду менять одну форсунку.
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- dimos
