Теперь иногда появляется хруст или стук с той же стороны, при поворотах налево и направо, когда даешь газу и происходит ускорении. При возвращении руля в исходное положение все ОК и отпускании педали газа все ОК. На ямках и кочках стуков хрустов нет. Подвеску смотрели на СТО все ок. Рулевая рейка не стучит. Стойки снимали пружины целые. На стоянке руль выворачивал ездил и трогался ШРУСы не хрустят и не стукают. Пыльники целые, смазку не выдавливает. На скорости в разных диапазонах до 120км/ч и при ускорении вибраций нет. Щелчков по пружине нет. Перед поднимал, и имитировал движение (заводил, включал D( DСTS в режим спорт) и руль крутил единственное, что удалось добиться, это был звук работы системы АБС или DСTS (со слов отца). Проходил ТО на станции все ок машину трясли ничего не нашли. Однако при выезде из станции появился трекс (как трещетка) с той же стороны при на половину вывернутых колесах. Заглушил, сходил за другом посадил за руль, завел стали ездить никаких звуков нет.
Ошибок по VIDA+DICE нет.
