Пуск невозможен повторите попытку
Сергей71
Авто: volvoxc90
GSM: +375298117701
Сообщение Сергей71 »
у меня ХС90. вот мучаюсь с этой проблемой что пуск невозможен хотя всё на панели горит. что делать
иммобилайзер
Сергей71 писал(а): вот мучаюсь с этой проблемой что пуск невозможен хотя всё на панели горит
расшифруйте, что в понятии "мучаюсь"? не заводится в принципе, крутит стартер и не заводится, что горит на панели из "все", или иногда заводится иногда нет?
Сергей71
Авто: volvoxc90
GSM: +375298117701
на панели работают все приборы и горят все лампочки. стартер не крутит даже втягивающее не щёлкает так как будто нет питания. после нескольких попыток заводится без проблем
на 90-ках после 2007 года наблюдали такую проблему с ключами.
demonov59
Авто: volvo xc90 2.9 t6 2003
GSM: +375298224430
Сообщение demonov59 »
Была такая же проблема с volvo xc90 t6. Выплывала ошибка по имобилайзеру. Менял ботарейку. Вроде нормально стало. Но все равно надо видой читать
demonov59 писал(а): Менял ботарейку
в данном случае ни как не относится. :)
demonov59
GSM: +375298224430
Вставляешь ключ в зажигание пытаешься завести а стартер крутит но не заводить ДВС. Так? И у меня тоже самое показывало. ;( И как не то. Виду подключал и смотрел. Показывала имобилайзер что точно не помню. Вопрос человек может ключ менял с обычного на выкидной? У меня после этого случилось.. :D
tjtj
Авто: volvo xc90
GSM: 80447568639
Сообщение tjtj »
Здравствуйте..нет связи с ответчиком.....провода и замок зажигания смотрите
Сергей71
Авто: volvoxc90
GSM: +375298117701
вольво ХС 90 2003 год. Подскажите про сажевый фильтр. есть он или нет? Если есть, то как его обслуживать.
Спасибо.
Сергей71, нету
Bayazet
Авто: XC90 D5 2011
GSM: alfisti
Сообщение Bayazet »
У меня была такая ошибка после падения ключа на бетон. Как временное решение (я был далеко от цивилизации) - 5 раз поставить/снять сигнализацию и заводится.
При падении повредился имобилайзер в ключе. Чесно говоря, не понимаю отчего он такой нежный в Вольво. Ключи от моих альф в приступе истерии по их очередному вы*бону летали с скорением в стену гаража и все ОК, а здесь просто падение.
Взял второй ключ и езжу.
По поводу первого на офф.сервисе сказали нужно купить часть ключа с пилюлей имобилайзера и перепрошить. Услуга за 200 с гаком баксов.
Поздравляю, ты попал на деньги (как и я 8) ).
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Bayazet писал(а): Поздравляю, ты попал на деньги (как и я ).
Welcome 2 doublebug -думаю, подешевле сделает
Вернуться в «XC90»
