Как-то раз задумался, почему у меня на велосипеде есть маршрутный компьютер, а в машине нету. Тогда и решил попробовать поставить велосипедный компьютер в машину. Вчера все установил и проверил, работает отлично, показания правильные (проверял по GPS).
Сам компьютер вот такой: http://www.dragonbike.by/catalogue/acce ... /2877.html
Валялся дома без дела (он с проводом, а это уже вчерашний день, теперь сплошь беспроводные на велосипедах).
Его отличает от большинства остальных наличие подсветки и очень крупные цифры на дисплее.
Принцип действия простой - геркон и магнит. Магнит на колесо, геркон статично на кузов и длину окружности колеса вводим в компьютер - все. Основной задачей было закрепить геркон так, чтобы он был всегда в одном и том же положении относительно колеса ( расстояние до магнита примерно 5мм). До этого я пробовал сделатть кронштейн из стальной полосы, но от собственного веса его сильно трясло и контакт пропадал. Под руку случайно попал алюминевый профилек от советского витража, я его надрезал болгаркой и согнул - подошел идеально. Крепил к задней балке стяжками, подлождив резиновую прокладку из старого брызговика Магнит на колесо приклеил суперклеем, геркон к кронштейну тоже на суперклей. Далее разрезал родной провод метровой длины и добавил еще 4 метра, чтобы провести по салону. Площадку для копьютера временно примотал к куску пенпласта и воткнул в кармашек около часов - место оказалось вполне удачным. Теперь у меня попимо спидометра и одометра считается ремя поездки, средняя и максимальная скорости и расстояние самой поездки. Компьютер помнит общей пробег и общее время в пути. Можно сбрасывать после смены масла - получится сервисный интервал
На установку ушло около часа.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_3e42aeb95e2f9f45c0cd69522a192efb[/img]
Тестовая поездка по ночному минску, скрость 52.5, средняя 53.92...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_55836bc5bf7ba83b130c71d20b9315da[/img]
1. Компьютер. 2. Геркон. 3.Магнит. 4. Площадка, на которую одевается компьютер.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_57046d09f730b8f2a4e011f330b75d66[/img]
Согнутый алюминиевый профилек и донор резиновой прокладки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_d3fcae7707ba8a332a62f8b37d642641[/img]
Вот как оно выглядит в установленном виде.
Велокомпьютер на автомобиле.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- M1ke
- M1ke
- AIL
- Самый главный сурикат
Ну, по конструкции я бы конечно покритиковал, но не позволяет общая зачотность идеи. Весьма неплохо. Действительно еще аккуратно в панель вживить и будет красота.
MJ
MJ
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
