v50 2D
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
v50 2D
Поменял нижньь подушку двигателя вибрация исчезла.
Долгое время беспокоит постукивание в двигателе ввиде "цоката" при нагрузках. Поменял гидрокомпенсаторы цокот остался. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чёмпроблема?
v50 2D
Форсы
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
v50 2D
Форсунки проверяли.
На холодную "цокота" неслышно, начинает ощущаться через минут 10 минут поездки.
- AlehVolvo
- Авто: V50 D4204T (2006)
- GSM: +375 29 822 11 77
v50 2D
Был цокот после прогрева до нормальной температуры. Думал гидрокомпенсатор. В соседней ветке писал про холодный затрудненный пуск с сизым вонючим дымом - были погнуты шатуны. Так вот после замены шатунов цокот пропал. В общем какой-то из шатунов был погнут таким образом, что после нагрева (расширения) касался своей боковой поверхностью нижней кромки цилиндра.
если ты чувак индеец - ты найдешь себе оттяг!!!
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
v50 2D
Нужна Заглушка буксировочного крюка № 39991772 на передний бампере чёрного цвета VOLVO V50 2D 2006г.в. б/у
- Авто: Volvo v50
- GSM: +7 725543
v50 2D
Добрый день .Не создовая новую темгюу хочу спросить здесь.У меня volvo v50 2.0d 2005 г.Выявилась токая проблема при достижении оборотов движка около 4 тысяч зажигается зелтый треугольник на считке и машина теряет тягу обороты выше 3т.не поднимаются после того как заглушиш и заного заведеш все в норме тяга поевляется треугольник перестает гореть.Была сделана диагностина на vida dice аыявились две ошибки ECM-2263 turbo control не правельный и ECM-0234 слишком большой турбо надув .на этом движке стоят два контролера один возле корзины воздушного фильтра другой под топливным фильтром они мне кажется одинаковы или нет?как узнать каторый из них не рабочий и вообше по ошибкам эта их вина или мне копать где нибудь в другом месте.спосибо за ответ.
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
v50 2D
В моей С30 - одинаковые. Думаю что в V50 тоже. На турбину идёт тот что около воздушного фильтра. О его исправности можно было бы сказать если бы видеть графики давления, оборотов и сигнала управления клапаном (или положения актуатора, управляющего геометрией турбины). Сам клапан можно проверить вакуумметром, но мне почему-то кажется что подклинила геометрия на турбине...Soda писал(а): Добрый день .Не создовая новую темгюу хочу спросить здесь.У меня volvo v50 2.0d 2005 г.Выявилась токая проблема при достижении оборотов движка около 4 тысяч зажигается зелтый треугольник на считке и машина теряет тягу обороты выше 3т.не поднимаются после того как заглушиш и заного заведеш все в норме тяга поевляется треугольник перестает гореть.Была сделана диагностина на vida dice аыявились две ошибки ECM-2263 turbo control не правельный и ECM-0234 слишком большой турбо надув .на этом движке стоят два контролера один возле корзины воздушного фильтра другой под топливным фильтром они мне кажется одинаковы или нет?как узнать каторый из них не рабочий и вообше по ошибкам эта их вина или мне копать где нибудь в другом месте.спосибо за ответ.
- Авто: V50
- GSM: +375293330478
v50 2D
Думаю приобрести Вольво v50 2.0d 2009 г.в. На что обратить внимание при осмотре авто подскажите пожалуйста. Только на простом языке, так как дизелем не владел, да и в целом слабоват в автотехнике. Желательно пошагово)))
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
v50 2D
Если машина понравилась, созваниваешься и записываешься на диагностику с любым из клубных сервисов. Дальше принимаешь решение о покупке...
- Авто: V50
v50 2D
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
v50 2D
Чем дым пахнет? А зимой на холодную и у меня недолго дымит, не вижу в этом большой проблемы...ivan soroka писал(а): ↑18.11.2018 12:57 Доброго дня. При заводе на холодную дымит какое то время белым дымом. В чем проблема?
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
- Зорка
v50 2D
Нет проблемыivan soroka писал(а): ↑18.11.2018 12:57 Доброго дня. При заводе на холодную дымит какое то время белым дымом. В чем проблема?
