V70 2.5TDI как то странно едет
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
Сообщение andron4ik »
Добрый день, вот расскажу вам мои проблемы- машина бывает тупит а бывает летит как самолет. Замечал неоднократно особенно на трассе, до педали не дотронуться- летит, а бывает жмешь-а она нехотя разгоняется. Гонял на диагностику-все ОК. Форсунки новые. Может дело в датчике каком?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Причин много может быть: Клапан на турбине, шланги от турбины к клапанам управления турбины, плавающее зажигание (был случай ролик не зажат был у человека) и т.д.
andron4ik
GSM: +375291241442
так как можно решить или можете помочь?
mr.aleh7
Авто: пуля S80 2,5AT 2012г.в.+танк V70 2000г.в 2,5TDI
GSM: +375295886076
Skype: mr.aleh7
№ клубной карты: 258
Сообщение mr.aleh7 »
У меня патрубок верхний на интеркулер порвался снизу.Обнаружил когда и сверху начал рваться. Дымила,сажу собирала))
Даже где-то фотка была,если надо
andron4ik
GSM: +375291241442
надо, любая инфа
mr.aleh7
GSM: +375295886076
Skype: mr.aleh7
патрубок 65-75
купил маслостойкий 70мм. с одного конца натянул и зажал,второй сжал хомутом
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Клапан егр Может?
andron4ik
GSM: +375291241442
клапан егр поменял
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
mr.aleh7 писал(а): патрубок 65-75
а какие были симптомы?
mr.aleh7
GSM: +375295886076
Skype: mr.aleh7
Мощ плавала,то ехет,то не очень. Дымила черным.Сажей плевалась.Может еще где есть не герметичность.Не обязательно патрубок.Лучше было бы давлением проверить эту систему.В грузовиках интеркулер так проверяют
andron4ik
GSM: +375291241442
mr.aleh7 писал(а): Мощ плавала,то ехет,то не очень. Дымила черным.Сажей плевалась.Может еще где есть не герметичность.Не обязательно патрубок.Лучше было бы давлением проверить эту систему.В грузовиках интеркулер так проверяют
Ну у меня тоже поплевывает сажей потиху, патрубок вроди бы целый, дальше не знаю где и смотреть еще
Егр заглуши
andron4ik
GSM: +375291241442
MozG писал(а): Егр заглуши
Он у меня до этого был треснутый и не работал, тоже плохо ехала, поменял на новый ни чего не изменилось. Но вот заметил, в холодную погоду едет лучше, как только потеплеет или постоит на солнце днем, так сразу тупит. Х.з что ей не нравиться.
Попробуй холодной воды на ТНВД налить когда будет тупить.
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
А на коллекторе всасывающем шланг снимал?попробуй туда дунуть, может забито наглухо ?
andron4ik
GSM: +375291241442
Yran писал(а): А на коллекторе всасывающем шланг снимал?попробуй туда дунуть, может забито наглухо ?
Что за он?
andron4ik
GSM: +375291241442
Походу забита трубка попробую пробить ее. отпишусь потом.
ElMinho
Авто: v70 99г.в
GSM: 0296330222
Skype: xaokimus
Сообщение ElMinho »
Проверь датчик температуры ОЖ и проводку к нему, Неверные показания этой фиговины могут вводить ЭБУ двигла в заблуждение. Что то типа - опа, холодно, добавим топлива, убавим воздуха - дизель чадит. Или на оборот, на холодный мотор -топлива мало, не едет . У меня бензинка - но симптомы были похожие. Чек, кстати, долгое время не загорался. Потом проблема начала прогрессировать и показалась ошибка датчика.
RYBER
Авто: VOLVO V-70 2.5 TDI 97 г.в.
GSM: 524 91 38
Сообщение RYBER »
У меня по городу было нормально, а по трассе после 110 кмч провалы были, скинешь скорость опять нормально... говорили и турбина капут, и насос может быть, и форсунки... а в итоге сетка заборная в баке была забита, топлива не хватало на скорости-поэтому и провалы... почистил и все проблемы 8)
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
RYBER, Она(сетка) там точно есть???
У меня точно нету.
