Проблема с д 5
Aleksalfa
Авто: Дискавери
GSM: 7805738
Проблема с д 5
Сообщение Aleksalfa »
Всем привет. Проблема с вольвой. S 60. 2. 4 d 5.как блокируется распредвал по отношению к шестерне. Она на 4 болтах. И если их отпустить шестерня поварачиваеться на зуб -полтара. Один деятель покрутил теперь с товарищем не можем выставить правильно. Машина заводится но на 5 6 секунде. Все проверили грешим на это.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Проблема с д 5
Сообщение Lokima »
Aleksalfa писал(а): Всем привет. Проблема с вольвой. S 60. 2. 4 d 5.как блокируется распредвал по отношению к шестерне. Она на 4 болтах. И если их отпустить шестерня поварачиваеться на зуб -полтара. Один деятель покрутил теперь с товарищем не можем выставить правильно. Машина заводится но на 5 6 секунде. Все проверили грешим на это.
Со стороны вакумного насоса, есть отверстие, вставь в отверстие чтоб совпало с отверстием на распредвале, после этого ставь шестерню по метке на кожухе грм и все
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Пленный_Румын
GSM: +375293
Проблема с д 5
Сообщение Пленный_Румын »
Именно секунд? Или все же крутков стартера (сколько примерно раз крутит на тёплой перед тем как заведется? )
Aleksalfa
Авто: Дискавери
GSM: 7805738
Проблема с д 5
Именно секунд. А когда даешь чуть газа такое чувство что с зажиганием что то не то
Пленный_Румын
GSM: +375293
Проблема с д 5
Aleksalfa писал(а): Именно секунд. А когда даешь чуть газа такое чувство что с зажиганием что то не то
Звенит что-ли когда газа дать, как заведется ровно работает?
