Снятие двигателя v70 d5
- Dasher
- Авто: Volvo V70 D5 2002
- GSM: +3753099433
Доброго дня.. народ, кто знает, подскажите.. если снимать двигатель через верх с АКПП, не цепляет ли коробка за тормозные трубки и блок АБС?
Или за счет разобранной морды он подается вперед и выходит?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
придется гинекологом поработать, принципиально можно, но нужно много людей, и там ещё гидроусилителя и топливные
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
cheekerman, не пугай человека, все достается, главное аккуратно, и не бояться!!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Одному вынуть тяжелей, т.к придется машинку покатать или (краном и талью поработать)
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Dasher
- GSM: +3753099433
еще два момента:
1. капот снимать.. он вроде не мешает..
2. снял радиатор, интеркулер (по книге этого достаточно).. или все-таки лучше снять бампер, фары, телевизор чтоб не мучиться..
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
Dasher, если бы снял капот то и радиаторы можно было не трогать, только карлсона снять!!!
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
теперь я скажу
ничего не надо снимать вообще, просто взял кран и вынял. желательно вдвоем - троем
- Dasher
- GSM: +3753099433
- Ultras
Dasher, все проходит. нужно только в момент прохождения абс аккуратно и неспеша
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
Ultras, а если талью тянуть то нужно снимать! небыло поставлено задачи, чем будут снимать ДВС!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
ищешь центр тяжести, вывешиваешь мотор и в момент подьема выводишь весь агрегат с коробкой шкивом коленвала вверх. Предварительно откинув ГУР, сняв генератор и отсоединив и высвободив компрессор кондея (систему не разгерметезировать). Вентилчтор для безопасности маневра можно снять, радиаторы защитить фанеркой-ВСЕ!
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И да, капот лучше снять- и светлее будет и безопаснее, работы то на 5 минут- кинешь его на рейлинги чтоб не мешал.
- Ultras
я бы капот не трога, чтобы потом зазоры не выставлять. тем более уверен щупов нет для этого
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Просто у Димона палец как щуп
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Ultras
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Он просто не путает комплимент с некрологом
- Dasher
- GSM: +3753099433
Всем спасибо за отзывчивость.. тянуть буду талью и дополнительно подстраховывать стяжным ремнем (если надо будет со стороны коробки приподнять), крюк над воротами под потолком, потом машину назад и все.. двигатель раньше ни разу не снимал.. поэтому и немного стремновато, чтоб нормально вышел..
еще вопрос знающим людям, нужно ли менять сальники (не считая коленвала и распредвала) например, где щуп входит, маслопровод на турбину и т.д., или они нормально держат (если столбик перекидывать)..
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Капот уже давно на крыше лежит, я думаю, выставить зазоры, по сравнению с остальной работой,....
тем более годовалые отметины от шайб мне помогут..))
- Ultras
- Dasher
- GSM: +3753099433
