Снятие двигателя v70 d5
Dasher
Авто: Volvo V70 D5 2002
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
Доброго дня.. народ, кто знает, подскажите.. если снимать двигатель через верх с АКПП, не цепляет ли коробка за тормозные трубки и блок АБС?
Или за счет разобранной морды он подается вперед и выходит?
придется гинекологом поработать, принципиально можно, но нужно много людей, и там ещё гидроусилителя и топливные
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
cheekerman, не пугай человека, все достается, главное аккуратно, и не бояться!!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Одному вынуть тяжелей, т.к придется машинку покатать или (краном и талью поработать)
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
достается
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
еще два момента:
1. капот снимать.. он вроде не мешает..
2. снял радиатор, интеркулер (по книге этого достаточно).. или все-таки лучше снять бампер, фары, телевизор чтоб не мучиться..
jmurik
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
Dasher, если бы снял капот то и радиаторы можно было не трогать, только карлсона снять!!!
теперь я скажу :D
ничего не надо снимать вообще, просто взял кран и вынял. желательно вдвоем - троем
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
Ultras, так коробка не пройдет.. там тормозные трубки с распределителем..
Dasher, все проходит. нужно только в момент прохождения абс аккуратно и неспеша
jmurik
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
Ultras, а если талью тянуть то нужно снимать! :( небыло поставлено задачи, чем будут снимать ДВС!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Dasher писал(а): Ultras, так коробка не пройдет.. там тормозные трубки с распределителем..
ищешь центр тяжести, вывешиваешь мотор и в момент подьема выводишь весь агрегат с коробкой шкивом коленвала вверх. Предварительно откинув ГУР, сняв генератор и отсоединив и высвободив компрессор кондея (систему не разгерметезировать). Вентилчтор для безопасности маневра можно снять, радиаторы защитить фанеркой-ВСЕ!
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И да, капот лучше снять- и светлее будет и безопаснее, работы то на 5 минут- кинешь его на рейлинги чтоб не мешал.
я бы капот не трога, чтобы потом зазоры не выставлять. тем более уверен щупов нет для этого
Сообщение akz »
Просто у Димона палец как щуп
akz писал(а): Просто у Димона палец как щуп
для кузова палец, для мотора ноготь? :)
Сообщение akz »
Ultras писал(а): для мотора ноготь
И волос
akz, а димон вот про тебя никогда плохого не говорил :)
Сообщение akz »
Ultras писал(а): akz, а димон вот про тебя никогда плохого не говорил :)
Он просто не путает комплимент с некрологом
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
Всем спасибо за отзывчивость.. тянуть буду талью и дополнительно подстраховывать стяжным ремнем (если надо будет со стороны коробки приподнять), крюк над воротами под потолком, потом машину назад и все.. двигатель раньше ни разу не снимал.. поэтому и немного стремновато, чтоб нормально вышел..
еще вопрос знающим людям, нужно ли менять сальники (не считая коленвала и распредвала) например, где щуп входит, маслопровод на турбину и т.д., или они нормально держат (если столбик перекидывать)..
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Капот уже давно на крыше лежит, я думаю, выставить зазоры, по сравнению с остальной работой,.... :beer:
тем более годовалые отметины от шайб мне помогут..))
Dasher, все прокладки до единой новые ставь
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
ок.. спасибо..
