Насос ГУР
oliki
Авто: S60, 2007 г.в., 2,5Т бензин, АКПП
GSM: +375297531437
№ клубной карты: 313
Насос ГУР
Сообщение oliki »
Добрый день!
Может кто-нибудь поможет словом или делом!
Суть вопроса: потекла рейка, отремонтировал, после ремонта, на малывх оборотах насос отказывается крутить руль, поддашь газу, нормально руль вращается. В общем парковаться - жесть, на ходу, когда жмёшь на газ всё ок.
Подскажите можно ли как-то решить проблему? Или насос менять?
https://www.instagram.com/salonmila_minsk/
клубная карта №313
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
Сообщение andrey.razbor »
oliki, менять голову с клапаном или замена насоса.
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
andrey.razbor, что такое голова с клапаном? :oops: Проясни пожалуйста!
клубная карта №313
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Насос ГУР
Сообщение ALES »
Промыть систему, заменить жидкость, пару раз ё....ть молотком по ГУРу (бить должен точно знающий куда бить) и всё заработает. Проверено лично.
Проблема в том, что всё аффно из рейки поднялось в насос и знатно его загрязнило, заклинив клапан.
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Насос ГУР
Сообщение Санёк13 »
Тоже рейку ремонтировал и возникла такая же проблема, по началу также только на больших оборотах руль легко крутился, возможно не весьвоздух из системы вышел, поездил пару дней и все прошло, только за уровнем масла следи, возможно придется доливать
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
Спасибо за советы! Если будут ещё мнения, внимательно выслушаю.
клубная карта №313
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Насос ГУР
Сообщение moon_ster »
oliki, Действительно первое дело если до ремонта рейки все было хорошо (кроме проблем с самой рейкой - течи и люфты) заменить жидкость с промывкой т.е. раза два. Но судя по вашим симптомам у вас умер насос. Классическая беда - на холостых не крутится, поддал газу свыше 1200 оборотов - и сразу руль мягенький. Клапан тут ни при чем и можно хоть кувалдой бить - пофигу... Вопрос в физической выработке самой системы нагнетания внутри насоса. Б\у насосы - на разборке. Новые - у поставщиков + andrey.razbor барижит неоригинальными, но вроде насосы без претензий.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
oliki писал(а): andrey.razbor, что такое голова с клапаном? :oops: Проясни пожалуйста!
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
oliki, стоимость такого нового комплекта 100уе. У меня он есть в наличии.
ALES
GSM: +375297260495
Насос ГУР
Сообщение ALES »
andrey.razbor, а если насос с нагревом начинает "утяжелять руль", а проехавши по жаре 100 км, вообще на парковке хренушки руль провернёшь, пока не подгазуешь - комплект поможет? зимой при этом всё гут.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Насос ГУР
Сообщение Пленный_Румын »
ALES, из логики зимой масло гуще = выдавить проще клапанчик этот, летом жиже(нагретое ещё жиже)= силы не хватает, нужно газовать!
Так что логично что должно, если в этом дело, но думаю народ который имел дело обманывать не станет, тем более своих,тем более на форуме!
Хорошее отношение и репутация стоят дороже 100$ !
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Насос ГУР
Из десятка насосов, которые я лично вскрывал и осматривал, выработка возникает совсем не в этом клапане. Это единичные случаи, видимо. В большинстве выработка возникаетв следующем месте (отмечено на левом рисунке двумя красными линиями):
Дело в самом принципе ротора. Большие полости набирают в себя много жидкости и лопатками, выезжающими из "солнышка" (ротора) под действием центробежной силы, продвигаются дальше в узкую часть, где и находится канал подачи создаваемого давления далее в систему. В самых узких местах лопатки прячутся в "солнышко" до упора и пространство между стенками и этим "солнышком" - микроны. Но жидкость вместе с абразивом все равно попадает туда и вызывает вымывание стенок, расширяя этот зазор. Таким образом не вся жидкость из большей полости идет в систему - часть ее просачивается через полости выработки и тупо гоняется по кругу внутри насоса. Вот и получается, чтобы создать давление, нужно дать больше оборотов. Не знаю насчет клапана, может он еще больше ухудшает картину, но в целом все умершие насосы имели большую выработку на стенках. Отсюда и приколы, когда насос еще как-то работает на жидкости с безумным количеством абразива или на более плотной (ATF DEXTRON 3), которую по ошибке многие льют в систему, но сразу же перестает работать после замены жидкости на правильную.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
ALES, если дело в насосе, то поможет.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если насос не издаёт посторонних звуков , то ротор и пластины будут в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось andrey.razbor 30.05.2017 10:34, всего редактировалось 1 раз.
ALES
GSM: +375297260495
Насос ГУР
Сообщение ALES »
Ну хорошо, а цокающий звук свечка от помпы о чём говорит? Как авто нагреется хорошо, или после замены жижи, этакий звук характерный, чирик-чирик наподобие, на холостых.
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
Спасибо за информацию, тем не менее завтра буду пробовать избивать и промывать насос! Потом отпишусь о результатах.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати о сверчках, у меня тоже появился какой-то цокающий звук на разгоне!?? Правда пока не могу понять откуда он исходит.
клубная карта №313
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
oliki, перед тем как браться за кувалду, попробуйте поменять бачок ГУР. Это обязательная процедура предусмотренная регламентом. В бачке находится фильтр, который у Вас забит. Привет ремонтникам, которые делали рейку и не поменяли бачок :hi:
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
moon_ster писал(а): andrey.razbor барижит неоригинальными, но вроде насосы без претензий.
Ваня, "барИжит" школьный трудовик украденными стамесками, а я профессионально занимаюсь продажей насосов ГУР и комплектующих к ним.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Насос ГУР
andrey.razbor, ну прости за описку и за задевание "за живое"... Просто в 50% случаев профессиональных\полупрофессиональных продавцов, а также продавцов-любителей и даже пара-продавцов (раз уже по всей категории пробегаемся) называют "за глаза" барыгами, а процесс продажи - понятием "барыжить". Это из серии недавних возмущений по поводу "рашки" - одним пофигу, других ущемляет.
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
moon_ster, Ваня, а твои многочисленные попытки перебрать насос, когда-нибудь заканчивались успехом, так чтобы насос продолжал работать стабильно и долго? Можно ли из кучи полумёртвых насосов собрать хотя бы один живой?
клубная карта №313
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
Кстати помучать насос сегодня не вышло, подъёмник был занят. Буду пробовать завтра.
клубная карта №313
