лямбда зонд S80 5244s2 1999год
- Авто: s80
- GSM: +375291179131
Привет народ! есть вопрос- горит лампочка лямбды. родная была DENSO 3300,купил бошевскую универсальную...не пошла комп пишет короткое в цепи подогревателя.замерял её сопротивление 4 оМа (кз нету).вешал лампочку вместо нагревателя,накал импульсно идёт как положено, секунд 8 и выскакивает опять ошибка лямбды при этом в момент опроса лямбды на сигнальных проводах появляется опорное 0,4 вольта. затем видимо мозги понимают что нагрузка на нагреве не та и мозги начинают работать по внутренней программе при этом опорное пропадает и на сигнальных проводах появляется 2.5 оМа.(вроде как мозги закорачивают входной сигнал). Раскошелился купил аналог родной Denso dox 1419 с сопротивлением подогревателя 1,5 оМа чек стал ещё быстрее выскакивать. Походу всё дело в этом долбанном нагревателе его сопротивление должно быть чётким как у родного датчика видимо мозги отслеживают силу тока в этой цепи. ТЕПЕРЬ ВОПРОС/ПРОСЬБА!!!! народ если кому не сложно ИЗМЕРЬТЕ сопротивление нагревателя ЛЯМБДЫ ДО КАТАЛИЗАТОРА на холодном двигателе. МОЖЕТ ЕСТЬ ОПЫТ БОРЬБЫ С ТАКОЙ БОЛЯЧКОЙ У КОГО?????
