Замена приборной панели
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
Сообщение Руслан.k »
MozG писал(а):
Руслан.k писал(а):
MozG писал(а):
Это 10й символ vin кода
А у меня вообще 10 й буква Y как это понимать?
Спасибо за инфо буду знать
Понимай это как 2000 год
= 1980 L = 1990 Y = 2000 A = 2010 L = 2020 Y = 2030
B = 1981 M = 1991 1 = 2001 B = 2011 M = 2021 1 = 2031
C = 1982 N = 1992 2 = 2002 C = 2012 N = 2022 2 = 2032
D = 1983 P = 1993 3 = 2003 D = 2013 P = 2023 3 = 2033
E = 1984 R = 1994 4 = 2004 E = 2014 R = 2024 4 = 2034
F = 1985 S = 1995 5 = 2005 F = 2015 S = 2025 5 = 2035
G = 1986 T = 1996 6 = 2006 G = 2016 T = 2026 6 = 2036
H = 1987 V = 1997 7 = 2007 H = 2017 V = 2027 7 = 2037
J = 1988 W = 1998 8 = 2008 J = 2018 W = 2028 8 = 2038
K = 1989 X = 1999 9 = 2009 K = 2019 X = 2029 9 = 2039
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Бетман писал(а): так у тебя вообще потухла, или ездить можно?
Совсем потухла. :(
TokRa писал(а): А на s80 она разве такая же?
Как правильно понял S60, S80, V70 одно, можно пользовать, но наверное после прошивки.
TokRa писал(а): Ты усложняешь
Хочется к минимуму свести езду в Польшу, Минск и т. д. :) , особенно если найду приборку 4-го года с зелёной фишкой.
TokRa писал(а): Там нет приборок на каждый отдельный год.
Насколько правильно понял без перепрошивки только твой модельный год подойдёт, остальное прошивать нужно. Поправьте если не прав.
Бетман писал(а): Я буквально неделю как купил и прошил такую
Да, рассматриваю и такой вариант. Где брал? А то я пока только максимум в одном месте и то на англичанку наткнулся. С Дизельками совсем как-то сложно. Во сколько обошлась приборка+прошивка?
Бетман писал(а): да её воткнуть три минуты.
Ага, особенное если машина в Бресте, а разборка в Польше :D , да и если от 4-го года брать её то прошить сначала нужно.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Бетман писал(а): по-моему она и в 90 становится.
плата внутри да но не корпус. Посадочные отверстия разные но заколхозить можно.
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Сообщение Бетман »
doublebug, на клей :pardon:
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
savgik, у меня тоже дизель и ставил с милями, за неделю привык. Приборка 50$ а прошивка не знаю отдельно. У меня был "бубен эдишн" поэтому пришивал климат, круиз и приборку сразу. Обратись кdoublebug, он тебе все расскажет, и как это сделать в Бресте.
:redarmy: сантехнические работы
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Бетман писал(а): у меня тоже дизель и ставил с милями
Кароче в км можно даже не пытаться искать?
Бетман писал(а): Если умерла, дам свою подрыгать, пока искать будешь
А у тебя какой косяк? Ещё можно ездить? Приборка в Минске?
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
savgik, в Минске, Часы бегали и километраж не сбрасывался. И она у меня русифицирована. Так что бери и катайся, пока другую найдёшь.
Благодарил (а): 56 раз
Бетман писал(а): Часы бегали и километраж не сбрасывался.
Пропаять у Ягера раньше можно было, лучше чем новая работает
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
W@dim, уже пропаял, спецом фен купил. Завтра проверю и Отдам человеку на проверку на пол годика.
Бетман писал(а): уже пропаял, спецом фен купил
Фен стоит столько же сколько качественный ремонт у Ягера. Только разница в сроках на сколько хватит твоего ремонта.
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
W@dim, просто давно хотел, а тут и повод появился
Stari4ok
Авто: Volvo XC90, 2008г., B6324S
GSM: +375292813512
Сообщение Stari4ok »
Всем добрый день! Есть такая проблема машинка volvo s80 2.4 бензин 2004 год! Не работал нормально бортовой компьютер (дисплей горел, текст не видно было), вскрыл пропаял одну микросхему, красота все заработало нормально, но не на долго, всего лишь на три дня хватило! Снова вскрыли и решили отпаять и пропаять заново, после чего уже ни бортовой ни стрелки не поднимаются больше и не работают! Скорость не показывает, топливо не показывает, ничего кроме дисплея пробег, часы - работают!
Что делать? Менять панель или есть специалисты которые могут реанимировать панель? Панель от 2004 года, светодиодная, европейка!
Подскажите людей кому обратиться за помощью?
Спасибо!)
Stari4ok, а зачем вы сами полезли туда? Почему сразу не начали искать спецов? Вы в курсе, что спецам придется делать 2 работы? переделку ваших трудов первая и устранение проблемы вторая. Это уже 2 работы вместо одной, в 2 раза дороже.
Stari4ok
GSM: +375292813512
Полез из-за того что б сделать лучше, а получилось хуже! :bad:
Сообщение akz »
Как обычно
kotsur2001
Авто: S80 2003г 2.4i АКПП
GSM: +375296427739
Сообщение kotsur2001 »
Stari4ok писал(а): Всем добрый день! Есть такая проблема машинка volvo s80 2.4 бензин 2004 год! Не работал нормально бортовой компьютер (дисплей горел, текст не видно было), вскрыл пропаял одну микросхему, красота все заработало нормально, но не на долго, всего лишь на три дня хватило! Снова вскрыли и решили отпаять и пропаять заново, после чего уже ни бортовой ни стрелки не поднимаются больше и не работают! Скорость не показывает, топливо не показывает, ничего кроме дисплея пробег, часы - работают!
Спасибо!)
фото есть что паял?? какую имеено поднял?
Stari4ok
GSM: +375292813512
Фото нет, да и проблему уже решил! Поставил панель новее, уже с кольцами! :good:
Seri87
Авто: S60, 2,4 D5, акпп,2002 г
GSM: 375298827489
Сообщение Seri87 »
Такая проблема панель приборов работает вся , только не работает сам бортовик экран горит но ничего нету , периодически появляются сообщения и пропадают ,в чем причина и как это вылечить???
kotsur2001
GSM: +375296427739
Ремонтом приборной панели, на форумах есть подробные инструкции!!!
Barakuda_tm
Авто: VOLVO S80
GSM: +799999999
Сообщение Barakuda_tm »
Приветствую всех!
Написал Yagger`у на драйве, но может кто-то ответит на мой вопрос тут раньше.
У меня автомобиль 2001го модельного года. Приборка ещё та, которая ни на что не меняется, только на такие же ДО 2002 года.
Я, по случаю, прикупил себе рестайлинговую приборку (белая фишка) R-дизайн, заказал зеленую мамку, но меня огорчили сказав что состыковать эту новую приборку с моей машиной на программном уровне не получится. Это меня крайне расстроило, но всё таки я ищу варианты.
Может быть вы знаете что является причиной невозможности установки рестайлинговой приборки на автомобиль до 2002 модельного года?
ПС если вдруг появляется вопрос чем не устраивала старая приборка:
- слишком скучная
- отсутствие нормального русского языка
- датчик температуры начал жить своей собственной жизнью
Вернуться в «S80 (-07)»
