Реставрация супортов
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Буду восстанавливать потерянные работы. На всякий случай, Реставрация супортов старый форум
Реставрация супортов собственными, силами. Небольшой фотоотчёт:
Зачищаем супорт-насадка на дрель (типа металическая щётка)
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 3 раза.
- serg.
Re: Реставрация супортов
Выкручиваем шестерню автоматического подвода колодок, которая застопорена маленьким колечком в резьбе (торцовый шестиграниик №4)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_981e8973ac0db0ae9369a1a6744ae3a0[/img]
- serg.
Немного ВД и достаём или вытягиваем поршень. Никакой резьбы НЕТ! Да, можно пару раз прокрутить вокруг, но это у меня получилось только газовым ключом.
- serg.
. Она впресовывается в поршень, затем поршень ставится на шток, надавливая на поршень и крутя против часовой стрелки подводную шестерню поршень втягивается в супорт. Точно так же он и выдавливается из супорта - крутим по часовой стрелке подводную шестерню, (только это будет работать если всё перебрать и смазать). Видимо до меня кто-то перебирал супорт, при сборке закрутили хитрую штуку на шток а потом вдавили поршень. Штука в поршень не запресовалась, по-этому у меня при разборке и не пришлось выкручивать, да и чем, всё равно накрылась подводная шестерня.
- serg.
Дальше снимаем стопорное кольцо которое держит шток (кольцо видно на фото выше), ну очень геморойное дело, если нет хорошего съёмника колец.
Достаём шток, и "привод ручного тормоза".
1-шток, 2-"геморойное " стопорное кольцо, 3-"шестерня автоматического привода", 4-толкатель штока (ручной тормоз), 5-"рычаг" ручного тормоза.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_2b240710c02e1cff9586308bdcddc9de[/img]
Последний раз редактировалось serg. 19.11.2009 03:46, всего редактировалось 1 раз.
- serg.
Используемый ремкоплект-16 тыс.руб. Красным цветом отмечен номер ремкомплекта.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_6c443238f6abbde69ffc17fbaab82612[/img]
- serg.
Совсем забыл, теперь всё реально сделать самому. Забыл сказать, когда ездил за сайлентами, (была проблема с супортом тоже) нашёл на "малине" роллет. Они и реставрируют, и могут продать шестерню, и поршень, и ремкоплект. Только поговорить нормально с людьми, (что я и сделал, у меня один поршень сломался, ксати они его и выпресовали-это была основная проблема). Так вот, мои пьяные наброски: 1 - единственный банкомат на рынке, 2 - экран для фильмов, 3 - стройрынок, 4 - парковка,5- роллет по ремонту супортов.
Инфо для справки: реставрация-поршень+шестерня+работа 85$. Разговор-поршень25$+шестерня10$+ благодарность и совет всем, экономим 50$ при наличае времени и рук.
Последний раз редактировалось serg. 27.04.2010 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Хотел бы дополнить еще, для тех кому лень что-то делать ссамомму.
На старом форуме писалось о неплохой конторе на Калиновского 111а, по реставрации супортов. Собстна там и восстанавливал.
За один супорт берут 35 у.е, очень адекватные мастера.Там же у них поменял тормозые диски, колодки, тросики ручника и тормозуху.(Они работают с конторой Шате-м, и по закупке толкнули колодки и диски )
2 диска обошлись в 13$(Patron) и комплект колодок в 17$(италия ..непомню фирму)
2 Троса брал на малине 30$(италия)
Тормазуху залили комовскую за 6$ под давлением.
За работу отдал 100 y.e(в эту сумму входит и реставрация суппортов 70$за пару)
- igor7
- Авто: 460 B18U 95г.
serg. и volf отличная фотосессия
Занимался перебором на днях и не обнаружил у себя стопора, белой прокладки и ржавой шайбы на штоке ручника (как на фото volfа) , был только стопор на штоке доводчика поршня(2-"геморойное " стопорное кольцо).
Подскажите как расположены недостающие детали?
Последний раз редактировалось igor7 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- igor7
- igor7
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- serg.
брр. Чет не понимаю о какой копейке речь. Пока весь супорт не разберёш и не прочистишь, не узнаешь.Vansun писал(а):брр. Чет не понимаю как извлечь ржавую копейку..
И как без установки на машину проверить работоспособность суппорта?
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
ну которая крышка штока. На предыдущей странице ее прозвали ржавой копейкой. Извлек молоточным методом. Но чувствую, должно как-то иначе. Разобрал, прочистил. Все оказалось в неплохом состоянии вроде. Завтра еду за ремкомплектами.
И все-таки как его проверить?
Заранее спс.
Заранее спс.
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Когда перебирал свои (передние правда), то хватило ума из компрессора дунуть в дырку от шланга. Хорошо что хоть палец не прижало - дощечка была в суппорт вставлена - сломало поршнем нахрен. Так что думаю, можно просто насосом ход проверить.
MJ
MJ
- AIL
volf, а то. Старался.
На самом деле в первый раз таким занимался, при снятии суппорта утопил поршень глубоко, не знал как вынять, ну вот и решил - фигли там, давление-то небольшое относительно.... А оно вот оно как...
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Vansun
- Партнер клуба
volf, собрал все кроме поршня и прушины, при повороте рычажка шток поднимается на 2мм, не больше, это нормально?
Последний раз редактировалось Vansun 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
