Металлический стук кардана
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Ну подмял выхлоп, подровнять надобно.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Это не выхлоп , когда трогаешь кардан тогда звон пропадает.
Чиж писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=-YxIP4n- ... e=youtu.be Что делать?
делать профилактику кардана
шрусы сухие или уже разбиты
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Вроде сухие
Чиж писал(а): Вроде сухие
это про то что нету смазки уже внутри, превратилась в пластилин.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Он звенит только на паркинге
Чиж писал(а): Он звенит только на паркинге
всё верно, когда включить скорость, его нагружает и тишина.
Подозреваю что на нейтрали тоже звенит?
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Так что просто снять и залить смазку в шрусы?
Чиж писал(а): Так что просто снять и залить смазку в шрусы?
снять разобрать вымыть и заложить новой смазки
если износ не велик - пройдёт
Сообщение akz »
До чего ж в Трайпле дела плохи
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Спасибо за информацию
cleptic
Авто: Volvo XC90 2.4D
Сообщение cleptic »
Добрый день, может кто подскажет какой Шрус внутр карданного вала мне нужен на Volvo XC90 2.4D 2008, просто они по зубьям различаются: этот-‎31216175 мне подойдёт? Звон слышится когда отпускаешь газ и катишься, а также при переключении на D или R в гараже например отчётливо слышен металлический "цок".
cleptic, а может это втулка угловой передачи?
cleptic
Сообщение cleptic »
MozG писал(а): cleptic, а может это втулка угловой передачи?
Я не знаю, но когда кардан рукой пробуешь крутить туда-сюда, то лязг именно оттуда, кажется.
cleptic
Сообщение cleptic »
А сколько будет стоить диагностика? Сорри, не в эту ветку.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Всем привет.Произвел диагностику кардана , передний шрус как и говорили был почти сухой ,заложил смазку звон пропал.Задний шрус в норме. После того как поставил кардан на место то появилась вибрация при торможении на 60км в час и только на 60. В чем проблема? Может есть варианты ?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Чиж писал(а): Всем привет.Произвел диагностику кардана , передний шрус как и говорили был почти сухой ,заложил смазку звон пропал.Задний шрус в норме. После того как поставил кардан на место то появилась вибрация при торможении на 60км в час и только на 60. В чем проблема? Может есть варианты ?
Кардан в балансировку.. И на дальнейшую дефектовку...
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Шрус разбирался, может неправильно собрали?
Вернуться в «XC90»
