По маслам!!!!!!!
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Greg писал(а)::unknown: Машина volvo s80,99г.в.,2.4,B5244S,пробег 165000км.Прошлый владелец лил Castrol magnatec 5w40C3.Подскажите масло какого допуска лить 0w30 ACEA A5/B5 или 5w40 A3/B3?
Greg, вроде рекомендуется лить 5w40 A3/B3 (по программе подбора масел). Машина с Европы?
Валяются на работе халявные 6 литров (как раз на замену) следующих масел: :secret:
Castrol Magnatec 5W-40 C3
Shell Helix Ultra 5W-40
Что посоветуете спереть? :oops: И то и то не предлагать. :D
Последний раз редактировалось Avtobusnik 18.08.2010 20:30, всего редактировалось 1 раз.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Avtobusnik писал(а):Валяются на работе халявные 6 литров (как раз на замену) следующих масел: :secret:
Я бы Castrol похител-бы... ;)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
arhip писал(а):Залил Castrol Magnatec C3 (ACEA A3/B3/B4/C3) 5w40
не было маленьких банок, пришлось втарить 2x4 л, на замену ушло 5.5л
15 минут на замену масла и 2 часа на изготовление съемника (на фото ниже) :D
а я простой головкой не 36 у себя откручиваю.... ;)
Greg
Авто: *** ***
Сообщение Greg »
Avtobusnik писал(а):Машина с Европы?
Да,немка.
Castrol Magnatec 5w40 C3 :good:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Славянский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
клубная карта №112
мелкий
Авто: xc90
GSM: +375291431451
Сообщение мелкий »
akz писал(а):рекомендации вариируются в зависимости от года выпуска
так какие рекомендации на D5 2004 г.в.?? и еще, а сколько его надо в транспорт заливать при замене?
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
Greg, 0w-30 не лейте. Оно для жестко зимнего климата, да и при больших скоростях может уходить на угар. так даже в мануалах на авто пишут. 5w-30 5w-40 более чем хорошо.
алексей, Себе залил на пробу 0W30 весной(досталось по сладкой цене). Ни где не сопливило и не угорало, самую жару на нём отъездил. Сча залил 5W30, а на зиму опять 0w30 залью ибо чутка ещё осталось.
Greg
Авто: *** ***
Сообщение Greg »
:bravo: алексей,Avtobusnik-спасибо!
какой ты мудак.
клубная карта №112
Сообщение akz »
daiver писал(а):Порекомендуйте масло в: Volvo S40 1.9D 2001, D4192T4. Пробег 319.000. Из этой ветки я понял что рекомендуют стандарта ACEA A3/B3/B4. Какие конкретно масла?
S40 / V40 1.9 D (75 kW) (2001-2002)
Engine D4192T4 Capacity 5,6 liter
Filter 0,9 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40
TITAN Supersyn 5W-40
TITAN Supersyn PLUS 5W-40
Transaxle, manual M5D 5/1 Capacity 3,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 15000 km / 12 months
TITAN SINTOFLUID 75W-80
Hydraulic brake/clutch system Capacity 0,45 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
MAINTAIN DOT 5.1
MAINTAIN DOT 4
Power steering Capacity 0,8 liter
Use: Normal
Service intervals:
TITAN ZH 4300 B
Cooling system Capacity 6,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
MAINTAIN FRICOFIN
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
Народ советует своими голосами: смотрите вверху страницы ;)
Вольво-клубный гараж предлагает Fuchs.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Первую замену залил синтетику Castrol Magnatec 5w40. Была в канистре с интересной оригинальной крышкой, двумя наклейками-голограммами, и ценой что-то около 150 т.р. за 4л.
Сейчас продается в канистрах по-другому оформленных: без всяких голограмм, с обычной заурядной завинчивающейся крышкой - и цена 104 тыщи(!) в магазине на Некрасова. Наклейки акцизные есть. Но - это масло у оптовиков стоит порядка 140 т.р. - как оно может быть настолько дешевле в жлобском некрасовском магазине :o Или там левак, или контрабас какой-то... Видимо с кастролом придется завязать
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
arhip,Запчастин недавно в своей ветке отписался, что они упаковку поменяли... вот ток чё там с голограммами зхз...
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
cheekerman, да, это я у него и спрашивал
но как то странно это всё
Буду наверно shell helix ultra брать в магазинчике острова сокровищ
Сообщение victor.M »
осенью заливал Castrol 0w30. прошел 6000км уровень остался на прежнем месте, упал на каких то 1-2мм. цвет почти не поменялся.
Сообщение akz »
victor.M писал(а):цвет почти не поменялся
:o газ ?
да нет, бензин. я ведь говорю почти не поменялся. был свтло-желтый стал чуть чуть темнее. метки на щупе просматриваются четко. масло привезено с Польши.
Сообщение akz »
масло должно вымывать нагар. если цвет не меняется, значит не вымывает.
или нагара нет.
Добавлено спустя 54 секунды:
и если так,то victor.M, близок к созданию вечного двигателя или как минимум супер смазки :)
