Датчик положения распредвалов
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Возникла следующая проблема: при заводке авто загорелся чек.
Путем диагностики через колодку самодиагностики бла выявлена ошибка с кодом 3-1-4, т.е. 3-1-4 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика положения распределительных валов.
Мотор при этом заводится и едет совершенно нормально. Проехал несколько километров и решил скинуть ошибку. Скинул, чек больше не горит, самодиагностика ошибку больше не видит.
Что это было?
Что это было?
Возникла идея,может ли это быть из-за растянувшегося ремня грм?
Отправлено спустя 20 минут 59 секунд:
Кто в курсе, ролик-натяжитель автоматический или жесткозакрепленный. Я так понимаю, что если он автоматический, то сомневаться в напряжении ремня не стоит?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Просто глюк
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Тряхнуло на кочке. Контактик отошел. Не парься. Если датчик не исправен, то не заведешь машину.
Не парься
Не парься
Из-за ремня ГРМ не может такое быть? А то знакомый напугал. Он глянул на ремень и сказал, что по его мнению не шибко натянут.
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Натяжитель ремня ГРМ автоматический. Контакт плохой на датчик, сними фишку, промой калошей контакты, обрати внимание на провода у основания фишки, может изоляция треснула и контакты окислились, если так то надо разрезать, припаять и термоусадкой изолировать.
"Думай по-другому"
Вообщем, проблема опять появилась. Кто-нибудь в курсе, откуда можно этот датчик купить. Оригинальный дороговат. От жигулей как-то не хотелось бы ставить. Боюсь, что не сильно надёжными он будет. Может от каких других иномарок подходит?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
razamanaz, на разборках есть датчики распредвала эти, в свое время покупал чтот в районе 10-15 уе, помоему даж гдет лежит. или проверь контакт на фишке и провода, раз периодически появляется ошибка
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Похожая проблема и у меня. Только у меня появляется ошибка после того, когда авто заводится и глохнет. Если педалью газа придерживаю открытой дроссель машина совершенно нормально работает, как только отпущу педаль газа и машина сбавляет обороты ниже 2000 сразу глохнет. Появляется ошибка датчика распредвала. Не может ли как-то появляться ошибка из-за клапана холостого хода или реле давления.
- сергей99
Похоже на расходомерslowik писал(а): Похожая проблема и у меня. Только у меня появляется ошибка после того, когда авто заводится и глохнет. Если педалью газа придерживаю открытой дроссель машина совершенно нормально работает, как только отпущу педаль газа и машина сбавляет обороты ниже 2000 сразу глохнет. Появляется ошибка датчика распредвала. Не может ли как-то появляться ошибка из-за клапана холостого хода или реле давления.
- GSM: 44 7939088
В моей машине нет расходомера. Может датчик температуры входящего воздуха.
- сергей99
Тогда датчик давления впускном коллекторе и температуры тоже как вариант-проверь тестером.
- GSM: 44 7939088
Сегодня сбросил ошибки, в том числе и ошибку датчика распредвалов. Отключил вакуумную трубку с датчика давления впуска. Машина заглохла но ошибок не было. Проверю клапан хх. отпишусь.
- GSM: 44 7939088
Размышлял о проблеме датчика распредвалов, пришла такая мысль, что ошибка возникает после сильной вибрации двигателя. А так-как это датчик холла, то может прерываться сигнал и ЭБУ фиксирует ошибку, а причина где-то в другом месте. Подскажите пожалуйста, что может вызвать вибрацию двигателя и его остановку?
- GSM: 44 7939088
Нашёл свою проблему. Проблема была в датчике распредвала. Теперь машинка заводится нормально и работает на холостых оборотах стабильно. Ни когда не подумал-бы, что у него могут быть такие симптомы.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
К стати датчик, холла идеально подходит от Нивы.
