Доброго времени суток.
S60, D5, 2006
Возникла проблема. При интенсивном разгоне в районе 3000 об на 3,4 передачах (на 1 и 2 не появляется, на 5, 6 не проборвал) появляется надпись "Motor management service required", наблюдается моментный провал мощности и машина дальше едет нормально. Фиксируется ошибка по ДМРВ: ECM-135F. Signal too high. Если сильно не газовать через несколько заводок надпись пропадает. Свистов или подсосов воздуха не слышно.
Ездить не мешает, но надпись не нравится.
Есть ли идеи или опыт, что может быть?
P.S. Также есть постоянная ошибка датчика температуры топлива ECM-2C00. Signal too high
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Прикладываю график параметров расхода воздуха на момент появления ошибки. Ошибка появилась в промежутке между вертикальными линиями.
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
DICE, VOL-FCR
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Подкинуть заведомо рабочий датчик, коллега, или искать дырку
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
может кулек виноват!!
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Насчет этого не уверен, поскольку масло не уходит совсем. Без доливок езжу от замены к замене
DICE, VOL-FCR
- akz
- Авто: S60 2,5Т
А при чем уход масла к дырявому интеркулеру?
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Пардонте, не специалист.
Отправлено спустя 17 минут 59 секунд:
Подскажите, а имеется ли способ в домашних условиях проверить герметичность интеркуллера, может какой свист на высоких оборотах или тп?
DICE, VOL-FCR
- jmurik
- Skype: jmurik_vis
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Искать грязь налипшую на подтеки масла на нем
