неровная работа двигателя V40 1.9 t4
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
хм... ну хз поведение двигателя и ошибки, все указывает на ДМРВ. Если 100% уверен в датчике тогда наверное нужнот трясти проводку. В наших машинах это далеко не сильная сторона... Судя по фотке датчик у тебя стоит "PATRON PFA10119" мож о не совсем подходит? да и очень уж много негатива о данном производителе. Не должно быть так что ставишь новую деталь, а на нее ругается мозг. Что с давлением в рампе? Не слишком большое? Насчет муфты CVVT и клапана не парься. Он у тебя не предусмотрен судя по фоткам(надеюсь головка родная стоит?) а то что проводок идет эт нормально, там земля к клапанной крышке+ конденсатор стоит который на батарейку похож.
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 »
а,ну тогда фууууф)))а то я уже перенервничал)))блин,так что еще тогда это може т быть,и что тогда за треск??
Сообщение akz »
TokRa писал(а): клапан там должен стоять
Есть муфта есть клапан. Нет муфты нет клапана.
Сообщение akz »
Может вкинут более древний мотор. Или зависит от рынка.
virtorkol
GSM: +79099715994
если бы там стоял клапан и он не был бы подключен, была бы по нему ошибка. Ну если только представить фантастический вариант что кто то поменял бошку и мозги?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
toni6402250 писал(а): а,ну тогда фууууф)))а то я уже перенервничал)))блин,так что еще тогда это може т быть,и что тогда за треск??
он случаем не пропадает если выжать сцепление?
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
неа,как раз с выжатым сцеплением,да и впринципе не на выжатом при разгоне отчетливо слышен этот треск,то и идет он из области клапанной крышки,я тоже сначало подумал что может выжимной люфтит или еще что нибудь в коробке сидит
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
или махавик разваливается?
virtorkol
GSM: +79099715994
Ну если ты "счастливый" обладатель двуххмассового маховика, тогда не исключено. но обычно треск от маховика пропадает когда выжимаешь сцепление.
toni6402250 писал(а): так,ну он пишет что слабый сигнал нагревателя или обрыв цепи второй лябмды,потом слабый сигнал дмрв,хотя я контакты клинером контактов чистил,слабый сигнал датчика холостого хода и что то вроде неверный сигнал или слабый сигнал датчика температуры входного воздуха,вроде так,вроде ничего не забыл
Не проводка там мозг конопатит .. Один раз - бывает.. Два - совпадение.. Три - ...
toni6402250, проблему то решил ?
Sergik82
Авто: Volvo V40 1.9 T4
GSM: 80296772920
Сообщение Sergik82 »
Привет, тот же двигатель T4, при старте долго нужно маслать стартером. Зимой заводиться с пол тыка, что может быть , спасибо.
Sergik82 писал(а): Привет, тот же двигатель T4, при старте долго нужно маслать стартером
А если попробовать перед стартом пару раз включить зажигание на несколько секунд(что бы бензонасос по лучше прокачал) а потом заводить, лучше будет или нет ..? попробуй
Sergik82
GSM: 80296772920
Спасибо, не помогло.
2008maxcbv
Авто: Вольво v40
GSM: 89028759692
Сообщение 2008maxcbv »
