Электро Гур
- Авто: Volvo- 460 td
- GSM: +375336252727
Электро Гур
Ребята,подскажите пожалуйста,принцип работы электро гура.Откуда идет импульс на включение электро двигателя? Был пустой бачок, залил масло, а в ответ тишина Руль не крутится, насос не гудит.
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
Электро Гур
на 460 ? электро гур?
я чтото пропустил?
я чтото пропустил?
Электро Гур
Ну да, в дизелях просто нет места в моторном отсеке поэтому и крутит насос ГУРа электро двигатель и все это находится под бампером в районе правой фары.
Электро Гур
Спасибо,но мне бы хотелось узнать поподробнее принцип работы этого девайса,а именно когда включается насос и откуда он берет сигнал.Или тупо начинает качать при включении зажигания?Vladik писал(а): http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=2056
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Электро Гур
Принцип работы прост как грабли. Вместо механичиского насоса электрический. Тупо начинает качать только при работе двигателя. Включается через силовое реле. Один конец обмотки реле на массе, второй получает плюс от реле-регулятора в генераторе (этот же плюс при работе двигателя гасит лампочку АКБ на приборке ).
Если надо схемы то качаешь кусок этого мануала :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4166593
образ для 3й и 4й серии примерно 1,5 ГБ, язык английский. Смотришь в нем сервисные бюллетени. Электросхемы в 3-39-414, остальное в 6-64-404.
Электро Гур
Спасибо,огромное!!!Vladik писал(а): Принцип работы прост как грабли. Вместо механичиского насоса электрический. Тупо начинает качать только при работе двигателя. Включается через силовое реле. Один конец обмотки реле на массе, второй получает плюс от реле-регулятора в генераторе (этот же плюс при работе двигателя гасит лампочку АКБ на приборке ).
