снятие руля
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
снятие руля
поиск юзал, но не нашел
сверху на руле потерлась кожа, сказали что для переобтяжки надо снять, чет сам побаиваюсь изза подушки, в вадисе толкового объяснения как снять ненашел(.
подскажите выход.
подскажите выход.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
снимаешь клему с аккума.гуляешь пол часа.затем.сзади руля по бокам есть 2 отверстия ,там 2 болта фиксирующих torx(звездочка) их откручиваешь только не резко снимаешь лицевую панель руля.Только не резко!!!к нему идет шлейф от подушки,вынимаешь из этой лицеовй части которую ты вынул шлейф.Ну а потом как обычно,откручиваешь гайку,желательно вдвоем - один руль тянет второй чем нить подбивать по штоку(руль на штифтах)(типа зубила ток не остро + молоток) осторожно можно по зубам получить.примерно так насколько помню,ну если что смотрю по ходу дела.главное с подушкой не забудь ЗАРАНЕЕ СНЯТЬ КЛЕММУ
- Sikeman
- Авто: Lancia
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Sikeman
- Авто: Lancia
не исключено, что после этого придётся снимать ошибку подушек, да и зачем рисковать, скинул клему и работай спокойно.maljr.ga писал(а):Ни разу не снимал клему. Разве что с выключеным зажиганием. Снимал подушки неоднократно и с разных машин.
Пока на саму подушку не подаш напряжение она не выстрелит!
- S0NIK
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
а не фиг пасцаты покупать, в каждом фольксе живет подлая душа Фюрера!Brandonhit писал(а):При у пассата б5 морду разбило и кровью весь салон бежевый измазал
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
если после снятия подушки не включать зажигание, ошибки не будет, потому как цепь была обесточена.Sikeman писал(а):не исключено, что после этого придётся снимать ошибку подушек, да и зачем рисковать, скинул клему и работай спокойно.maljr.ga писал(а):Ни разу не снимал клему. Разве что с выключеным зажиганием. Снимал подушки неоднократно и с разных машин.
- S0NIK
