Потёк сальник рулевой рейки
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Сообщение valera1968 »
Здраствуйте,кто сам разбирал рейку,нужен совет.Проблемма такая потёк верхний сальник корпуса,хочу сам заменить,куплен новый сальник,пыльник.Подрамник не опускал.Отсоединил 4 трубки от корпуса(гемор ещё тот)не опуская подрамник,зафиксировал руль,снял карданчик,открутил два болта корпуса и пытался вытянуть корпус по валу,милиметров на 5 пошёл и дальше ни в какую не идёт,в круговую по валу вращается,трубки не мешают,подскажите может что то ещё может держать?Может надо было регулировочную гайку с прижимным сухарём открутить,но вроде бы она с корпусом ни как не связана.Пока грешу на ржавый вал и по нему пыльник или сальник не хочет скользить.С большим усилием снимать не хочется,так как боюсь что вместе с корпусом вал пойдёт.У кого какие мысли есть на этот счёт?
valera1968
GSM: 80444749505
Всё в порядке.сальник поменял.тему можно в архив
Вернуться в «XC90»
