Зеркало с "автозатемнением"
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Всем доброго времени суток.
Как-то мне на разборке на глаза попался комплект интересный: "плафон" + зеркало с датчиком и функцией "автозатемнения".
Стало интересно: кто-то себе впихивал такое взамен "механического"? Какие есть нюансы и подводные камни?
И стоит ли весь процесс результата?
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
Я не устанавливал, у меня уже стоял в машине. Сразу и не задумывался о наличии автозатемнения, есть зеркало и есть. Но однажды дало в голову: я же раньше на других машинах ночью зеркало постоянно поворачивал чтобы не слепило, а теперь меня не слепит! Разобрался - оказывается у меня зеркало с датчиком. Как работает - не разбирался, но то что удобно (не надо поворачивать) и хорошо видно и днём и ночью - это факт. Так что есть смысл ставить.
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
Читал что в моём авто иммо связан с ECM, CEM и ABS. И всё, зеркало не упоминается.
- Пряничный Мыш
- BlackRainbow
Я потому и интересуюсь - у друга в "toyota avensis" такая штука стояла - доволен был.Leo_BY писал(а):но то что удобно (не надо поворачивать) и хорошо видно и днём и ночью - это факт. Так что есть смысл ставить.
Вот этот момент и смущает - если окажется слишком много возни (перепайка проводов/прошивка ключей и оборудования/еще какие-то нюансы), то отложу эту идею до следующего лета и там уже буду "химичить" или вообще запихну в дальний ящик и забуду.
Утверждать не буду, но мне не верится что иммо будет в зеркале: его легко поменять в комплекте с ЭБУ. Так какая же это защита? Стоит порыться по инету и проверить связывается ли зеркало с иммо или чем-то ещё програмно. Я думаю что нет. ИМХО.
- Пряничный Мыш
не знаю про другие модели вольво, но в наших (s60/v70) и наших годов в зеркале точно стоит UEM и новое зеркало с затемнением прошивать надо точно. это если одно зеркало на другое менять.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ну так вероятно стоит порыться по инету и прочитать, что в UEM приемник иммо стоит как минимум.
Ясно, про мою пишут что иммо связан только с CEM, ECM и ABS. А приёмник вроде в замке зажигания...
- BlackRainbow
Пряничный Мыш, а датчик этот в "плафоне" на плату припаян? Может тогда можно само зеркало заменить (плафон старый останется и все - никаких прошивок). Обычно в Вольво сразу предусмотрены все провода/разъемы для подключения кучи разного оборудования, так может и зеркало с датчиком легко станет?
- Пряничный Мыш
ну так разные же авто)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
датчики на гибких шлейфах. у зеркального элемента просто два провода по углам припаяны. я вот тоже предположил, что дорожки на плате могут присутствовать, но доподлинно мне это не известно.BlackRainbow писал(а): Пряничный Мыш, а датчик этот в "плафоне" на плату припаян? Может тогда можно само зеркало заменить (плафон старый останется и все - никаких прошивок). Обычно в Вольво сразу предусмотрены все провода/разъемы для подключения кучи разного оборудования, так может и зеркало с датчиком легко станет?
- BlackRainbow
Вот и я вспомнил, что там все равно идет шлейф от платы (подсвечивает "напоминалку" о непристегнутых ремнях).
В общем, надо где-то взять такое зеркало на пару дней и экспериментальным путем проверять...
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
в зеркале стоит UEM который отвечает за ЦЗ (антенна для брелка), освещение салона и затемнение зеркала ..и..если не ошибаюсь, датчик дождя..
- BlackRainbow
Это все хорошо, но, к сожалению, не отвечает на вопросы "геморно ли менять одно на другое?" и "можно ли заменить только зеркало?".
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
можно, но прошивка под каждое авто разная. по этому вопросу к Генри..
.. у меня сейчас стоит зеркало от авто 2005г (от другой, такое впарили при продаже), кроме света в салоне в нем больше ничего не работает. ..както не дошел еще ход до него, но Генри обещал помочь..
- BlackRainbow
MUMUS, благодарю.
Скандинавы такие скандинавы... Могли же сделать попроще.
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
я менял механику на затемнение. нужно слить инфу о брелках и затолкать ее в Ваше новое зеркало. Куча зеркал с американок - там частота пультов другая - смотрите, что покупаете. Себе вотклнул американское зеркало с ихнимиже брелками пультов ДУ. как итог запчастей - вал. колдовал Генри. Удачи.
- BlackRainbow
sdwizzas, т.е. можно выдрать на разборе зеркало и брелок из тачки и пересадить в свою. (главное, чтобы совпала "родина" авто) Как результат получится: ключ свой, но брелок ЦЗ - от донора. Или я что-то не так понял?
Как хотите, так и делайте. Главное, чтоб частота совпадала по европе или юэса.. неродной брелок(и) "клеите" к зеркалу и авто с помощью Генри за симфоническую благодарность.
Мои дети потеряли ключи с брелками... совместил новые брелки и затемнение... от америки.. их ВАЛОМ. Я не заморачивался.
- BlackRainbow
Благодарю. (добавил еще один пункт в план по улучшению Сашки )
Это как? Подарить ему билет в филармонию?
