Отключить иммо!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- HaMMeR
- Авто: MB W204
тема похожа на театр одного актёра, ну да ладно.
диагностика иммо показала пару ошибок (нет ключа в памяти и нет ответа от передатчика ключа)
после манипуляций с кольцом проблема решилась по крайней мере известна причина
пока поезжу, если проблемы вернутся - вырежу нах иммо под корень. зато можно будет дубликаты ключей дешево делать
No smoking gun was found...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
продам инфу о месте стоянки авто хаммера. недорого.HaMMeR писал(а):если проблемы вернутся - вырежу нах иммо под корень
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- akz
- Авто: S60 2,5Т
HaMMeR, ну разве это флуд. это элегантное предостережение тебя от необдуманных поступков, обладающих способностью повлечь крайне неблагоприятные последствия
подать нужно в положении II ключика, при снятом АКБ, и потом поставить аккум.HaMMeR писал(а):1. подать нужно после того как иммо опознает мой ключ. тоесть в положении 2 ключа?2. откуда взять +12 и на какую ножку иммо подать?
напругу откуда угодно, под панелью полно проводов с +12 постоянным
- HaMMeR
- Авто: MB W204
а точ то восстановить иммо стоит более 700 баксов ты в курсе? нет уж лучше вырезатьakz писал(а):HaMMeR, ну разве это флуд. это элегантное предостережение тебя от необдуманных поступков, обладающих способностью повлечь крайне неблагоприятные последствия
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
MozG, спасибо, боюсь что пока я буду ездить с заглушеным иммо он может умереть. у мертвый иммо мне в крыму летом не очень то нужен
и поставить самую простую сигналку за 30уй, которая будет делать то же что и иммо.HaMMeR писал(а):уж лучше вырезать
Тама есть блок иммы, который зажигание смотрит, и когда движка заведена не обращает внимание на ключик. А кольцо это антенна туда подавать ничё низзя.bars писал(а):Не могу понять куда подавать +12 в разрыв или куда.
завести машину подать +12, отрезать идущий провод,
Контакт номер 5
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Или снять аккум, подвести 12В , ключик в положение 2, вставить аккум, Завести машину.
Контакт номер 5
bars, Ага, только проверь тот ли это контакт контролькой. На нём должно появляться 12В если завести машинку.
На 6 контакте должно быть постоянно +12.
верно.bars писал(а):нужно отрезать тот провод который идет на 5 контакт и оставить на всегда провод который я подцеплю
они пронумерованыbars писал(а):а от куда считать?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
bars, какой мотор у тебя?
Завтре схему гляну, у меня на дизеле мот по другому немного контакты.
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
