doozer писал(а):всем привет! вольво хс70 авд, 2004 год, коробка 55-51, начались "проблемы":
пинается 1-2, 2-3, уровень педали газа особо не имеет значение, холодная/горячая - тоже
самое страшное и неприятное - при остановке, за 3-5 секунд до полной остановке происходит сильный толчок, по аналогии с ручной коробкой, если включить пониженную и резко сбросить газ
ошибок в коробке нет, температура масла в норме (показывалась коробка местному мастеру, подключалась какая то диагностика)
неделю назад заменил масло с промывкой, сразу после замены 1.5 дня картина была более лучше, сейчас всё возвращается к прежнему состоянию
Все признаки на кончину гидроблока.
Компьютерная диагностика не показывала, так как поломка механическая.
Коробку лучше не промывать всякой гадостью, а просто производить полную замену масла.
Но в данном случае это уже не поможет...
После замены гидроблока необходимо провести его адаптацию. Это сложный комплекс работ(примерно 2 часа езды в определенном алгоритме с использованием диагностического оборудования).
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
