Некорректное отображение остатка топлива в баке
Usbeek
Авто: S40 II 2.0 D4204T
GSM: +375296617536
Сообщение Usbeek »
Доброго дня всем! Недавно стал счастливым обладателем Volvo s40, 2005г., 2.0d . Когда первая эйфория от покупки авто спала, начал замечать, что остаток топлива в баке (до пустого) БК выдает неверно по сравнению с показанием как стрелочного индикатора, так и реально заправленного. Я понимаю, что расчеты БК выполняются достаточно обще, зависят от многих факторов и показания БК могут быть плюс минус лапоть! Но!!!!! У меня БК завышает остаток где то на 100_150 верст пути. К примеру, в баке по индикатору и реально четверть (литров 12), в городском режиме уже накатано около 200 км, а БК утверждает, что мне еще можно проехать до пустого бака 310 км. Такая же картина и при движении по трассе: заливаешь полный бак до отсечки, а БК ,утверждает 1200 км можно мне проехать. А теперь вопрос: подскажите, в какую сторону копать? Возможно, есть процедура коррекции данной функции БК? Или есть трабл с указателем уровня топлива (как в баке, так и со стрелочным индикатором)? Заранее всем спасибо, буду ооочень ждать мнения мирового разума)))
Usbeek писал(а): Такая же картина и при движении по трассе: заливаешь полный бак до отсечки, а БК ,утверждает 1200 км можно мне проехать.
У меня аналогичная картина, тоже при заправке по горлышко на трассе показывает чуть не 1500 верст... И таки БК прав - проверено при поездке в Крым. Расчеты БК основываются на среднем расходе за последние несколько КМ.
К примеру, едешь по трассе 90, мгновенный показывает 3.2-3.5 л/100км и соответственно пишет что проехать еще можно например 400 км. Нажал на газ, едешь 120 км/ч, мгновенный увеличился и через минут 5 БК покажет, что ехать то осталось всего 350...
fasgen24
Авто: 2005 Volvo S40 II 2.0D
GSM: +447479549704
Сообщение fasgen24 »
у меня такая же вольво, 2005 s40, 2.0d
при стоянке не ровно, а с наклоном (с вкл. зажиганием) стрелка топлива через время показывает полный бак при любом оставшемся кол-ве в баке, потом при езде медленно стабилизируется..
