Расходономер
djshakh
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
Доброго времени суток. Приобрел V70 2.5 TDI 1999г.в. - на приборке не показывает расход топлива(хотя в роликах видео он есть) и температуру за бортом.
Последний раз редактировалось djshakh 26.10.2017 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Расходономер
Нет бортового компа, вот и не показывает. А если есть, то покрути кнопку info
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
Кнопка INFO, где она?
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
Если судить по фото такой кнопки нет. Кто подскажет градусник как починить, предохранитель может?
Расходономер
Скорее, что и градусника нет, сам датчик ищи в районе левой птф. Думаю, что не найдёшь.
Расходономер
maljr.ga писал(а): Нет бортового компа
maljr.ga писал(а): Скорее, что и градусника нет
djshakh писал(а): Приобрел V70
Это была не вольво... ;(
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
maljr.ga писал(а): Скорее, что и градусника нет, сам датчик ищи в районе левой птф. Думаю, что не найдёшь.
Градусник работал, потом пробелы пошли. ПТФ - фара противотуманная?
Расходономер
Сообщение akz »
djshakh писал(а): ПТФ - фара противотуманная?
Она
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
Как он хоть выглядит этот датчик температуры?
Расходономер
Выглядит неказисто, маленькая хрень на разъёме. По заводу, должен втыкаться в левую решётку, которая рядом с птф.
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
Есть такая вроде, между аккумулятором и фарой висит, типа заглушки в фишку...
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Расходономер
Сообщение volva007 »
djshakh писал(а): Если судить по фото такой кнопки нет. Кто подскажет градусник как починить, предохранитель может?
Не не предохранитель. Или провод сгнил, или как у меня было датчику кранты. Находится или слева по ходу в решетке ПТФ, в которой, как сказали выше, вряд ли найдешь, или болтается где больше понравилось предыдущему хозяину с левой стороны. Выглядит как черная фигнюшка сантиметра 4 в длину и 2,5 в ширину.
djshakh
GSM: 33 3337100
Skype: djshakh
Расходономер
Сообщение djshakh »
maljr.ga писал(а): Выглядит неказисто, маленькая хрень на разъёме. По заводу, должен втыкаться в левую решётку, которая рядом с птф.
Всем спасибо за помощь. Окислился чуток, привел в чувство и все ок!
volva007
GSM: +375 29 00000
Расходономер
повезло, поздравляем :bravo: :bravo: :bravo:
Расходономер
Поздравы.
