Не заводится
- Mariw
- Авто: VOLVO s60 d5 awd
- GSM: sssssssssss
Не заводится
Здравствуйте!
Подскажите девушке, не разбираюсь вообще , купила неделю назад.
Авто s60-2010г,2,4 дизель, полный привод, автомат.
Такая проблема: сажусь, включаю вебасту (2-3 мин), потом завожу(педаль тормоза и старт) , но педаль тормоза не нажимается, как будто блокируется или что, и машина следовательно глохнет сразу же, т.е. даже не заводится. На панеле все значки загораются только и все гаснет, двигатель работать не начинает. Такое может повторитьcz несколько раз, потом все же педаль нажимается и машина заводится. Это не всегда происходит, через день примерно.
Что это может быть? Что я не так делаю ?Мало времени вебаста или что*?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
Не заводится
Вебасто тут точно не причём, а если кнопку старта не просто нажать, а нажать и держать пока не заведётся при этом не отпускать педаль тормоза.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Не заводится
Или просто акум уже помирает и при включении свечей накала на остальное уже не хватает.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Для проверки, можно загнать в теплый гараж на ночь и завести утром без вебасты. И без включения свечей, естественно.
- Mariw
- GSM: sssssssssss
Не заводится
Она не нажимается, когда нормально заводится , то педаль сразу нажимается без проблем, а если стоит колом, то никак. Ну завтра попробую дольше держать и сильнее давить)
- Mariw
- GSM: sssssssssss
Не заводится
пробег 88 тыс, уже умирает? Такое может быть? Как проверить это? на сервис гоню на выходных только
- Notzeal
Не заводится
Mariw, акум от возраста мрет чаще на наших дизелях. Ну и от вебасты. Особенно, если все 88 тыс по городу, да каждый зимний/холодный день с вебастой. Если есть система балансировки заряда, датчик которой на клемме висит, то срок службы акб в среднем 5 лет. А если стоит родной и ему 7 лет - то это прекрасно!
- Mariw
- GSM: sssssssssss
Не заводится
Я это сама не проверю на комп? это надо под капот лезть?Notzeal писал(а): Mariw, акум от возраста мрет чаще на наших дизелях. Ну и от вебасты. Особенно, если все 88 тыс по городу, да каждый зимний/холодный день с вебастой. Если есть система балансировки заряда, датчик которой на клемме висит, то срок службы акб в среднем 5 лет. А если стоит родной и ему 7 лет - то это прекрасно!
- MiX@
- Обеликс
- Mariw
- GSM: sssssssssss
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Не заводится
Mariw, от 2-3 минут работы вебасто толку нет. а вообще, вам нужна нормальная диагностика оригинальным сканером.
- Mariw
- GSM: sssssssssss
- Notzeal
Не заводится
Mariw, вот Кирилл и посмотрит на возраст АКБ. И лучше его превентивно заменить до зимы и минусов.
