Плавает температура s70
- Авто: volvo s70
- GSM: +375336335543
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, такая беда с температурой, ехал сегодня со скоростью 120, машина была хорошо прогретая, по прибору показывал минимум, печка дула чуть теплый воздух, съехал на обочину, посмотрел, думал антифриз ушел, но нет, антифриз в норме, доехал до города, скорость скинул стрелка начала подниматься, а когда на холостых работала уже возле дома, то прибор показал рабочую температуру, что бы это могло быть, volvo s70 1999г.2.5т.б., двигатель b5244t, антифриз поменял недели две назад, может с термостатом что? Подскажите пожалуйста!
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Может воздух в системе был,пробка так называемая. Если повторится то тогда термостат
- Авто: volvo s70
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
100% термостат. Было такое на 2-х собственных авто
Последний раз редактировалось northeast 04.12.2017 11:42, всего редактировалось 1 раз.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Damnatus1703, я тоже за термостат, можешь проверить,на остывшей машине заводи и щупай патрубок что с термостата на радиатор, если он сразу греться начинает, доля термостату.
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Авто: volvo s70
- Авто: volvo s70
- Als
- Skype: als199028
Damnatus1703, главное что все хорошо закончилось и обошлось легким испугом) у меня когда такая проблема была.там термостата вообще небыло когда вскрыл))
- Авто: volvo s70
Als, Знаешь, я наверное рано зарадовался, такая беда сегодня приключилась, машина стояла без движений до вечера(вчера сменил термостат, долил антифриз, прогрел на холостых до рабочей температуры, заглушил и ушел), сегодня проехавши ну километров этак семь загорелась лампа на антифриз, съехал к обочине сразу же, открыл капот и что я там увидел, двигатель парил( не сильно), в районе термостата(но не из под крышки термостата) сочилась тоненькая струйка(как будто бы чуть ниже термостата(там стоят два болта под звездочку), и сразу же полился антифриз на землю(откуда он потек не разглядел из за пластиковой защиты снизу, но лился с левой стороны,если стоять лицом к двигателю), хотя при всем этом машина показывала рабочую температуру, никакого перегрева небыло, все это происходило возле заправки, пошел купил антифриза, долил(грамм 700 ушло), поехал, лампа на антифриз погасла, стало все в порядке, до дома доехал, капот открыл все нормально, антифриз на месте, вроде не откуда не сочилось больше, какой то парадокс, может когда я менял термостат, да лишнего потом залил антифриза, вот оно и согнало, подскажите где там может клапан стоит, ведь на крышке расширительного бачка его нету, буду благодарен за совет!
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Als
- Skype: als199028
Damnatus1703, может быть когда ставил термостат,неудачно прокладочку поставил и гдет попало между корпусами и подсочило? потом подзабило,но если давление опять возрастет,может потечь снова, я бы слил немног антифриза или отсосать шприцом все из бачка,дабы не лилось на землю и открутил бы снова крышку термостата.перепроверил
а по-поводу клапана,он встроен в крышке,если посмотришь внимательно,поймешь принцип работы.
у меня этим летом была ситуация,что отвалился нижняя часть клапана во внутрь бачка,выпала пружинка и антифриз выгнало часть на улицу, я по началу тож не мог понять что происходит,почему херачит через пробку,думал прокладку гбц пробило и газы давят, а потом посмотрел внимательно и увидел в бачке запчасти,благо была старый бачок от 760 вольвы,крышки один в один, единственное что в атмо давление 1 кПа, а в турбо 1.5(или 1.3) точно не помню
- Авто: volvo s70
Als, да вроде бы все внимательно, аккуратно собирал, там прокладки никакой небыло под крышкой, герметика тоже никакого небыло, термостат аккуратно вставил, резинку на нем проверил, единственное что пошло не так, так это то что не откручивался болт, слизало грани звездочкой, открутить никак не получалось, пришлось воспользоваться зубилом, мучался долго, но все же он поддался, съездил купил бу, потому что нового не найти было(он не стандартный на 7), он чуть короче(где то на два витка, зажался хорошо) но все делал крайне аккуратно, вот так вот ребята!
- Авто: volvo s70
В бачке плавает постоянно какая то жмуха, может кто до меня герметик сыпал, не знаю, напрегает, вроде и антифриз сменил, но все равно плавает!
- Авто: volvo s70
maljr.ga, Полностью согласен с тобой, взял с собой дестилированой воды, хотел промыть в гараже(когда менял антифриз), да вот со мной был один "умелец", который настоял, что это не обязательно делать, а сейчас думаю чего я его послушал!
