Проблемма с коробкой на 4.4 ошибка р2738
- Авто: Volvo xc90 4.4 2005г.в.
- GSM: 80293316647
Всем привет. Коробка периодически переключается в аварийный режим (только 5я передача). Подключили к компу, пишет ошибку p 2738 (управляющий соленоид давления, F цепь управления, низкие параметры). Переключение в аварийный режим происходит на прогретой машине на малых скоростях (30-40км/ч). Двигатель 4.4 2005г.в. Подскажите, в чём причина, как исправить?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
НЕ понятно.
Чем читали?
Если не Дайсом, то имеет смысл почитать специальным прибором для ВОЛЬВО.
И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ ПОЛНОСТЬЮ.
- GSM: 80293316647
Юра, Гетько? Ты?
Есть у нас в Жодино Вида-Дайс. Вот только читать там парень не понимает как. Пусть просто распечатает все ошибки. Тут расшифруем. На сервисе ситроен, что на Дорэлектромаше этот человек.
- GSM: 80293316647
Да, я ))) А где Дорэлектромаш находится? Я уже на Минск выезжаю, там договорился
- GSM: 80293316647
- GSM: 80293316647
Вот список ошибок. Помогите расшифровать.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
ygetko, это ошибки ЕСМ, а нам нужна считка ТСМ!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
По кондиционеру.
И ошибка по трансмиссии, не известная какая-то
Ошибка по датчику давления топлива или по давлению топлива.
По кондиционеру.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
ygetko, буду в Жодино 1-2 если буду в адеквате, смогу прочитать дайсом
2-го я буду за рулем, т.е. в адеквате. Утром могу подмогнуть- почитать.
- GSM: 80293316647
Сорян ребята, сам только в адекват пришёл
Когда ошибки читали я сам не присутствовал, человека отправил. Если есть возможность прочитать ошибки буду очень благодарен.
- GSM: 80293316647
По коробке, нуждалась в промывке. Уже проблемма отпала с коробкой. Вот по топливной знать бы что менять.
- Notzeal
- GSM: 80293316647
Ошибка с топливной была до промывки.Notzeal писал(а): норм помыли коробку. Что теперь надо топливную мыть
- Notzeal
- GSM: 80293316647
Да ошибки висят по топливной. На фото выше. Пробег 267 тыс.км. Машину не давно приобрёл, вот ток когда цепь менялась, не знаю. Продавец отдал в придачу топл.насос и какой то датчик (вроде с топливной как раз и связан) На сл.неделе поменяю, посмотрим что покажет.
- Notzeal
ygetko, это общая ошибка по датчику давления в рампе. но это не Вольво Сканер, поэтому сложно наверняка сказать
- GSM: 80293316647
Давно не заходил. Касаемо коробки, после промывки и замены масла в коробке проблемма с ошибкой не надолго пропала, но никуда не делась, опять начала уходить в аварийный режим. Заменил датчик давления топлива и всё стало на свои места, никаких проблемм.
