Приборка и одометр
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 »
Здравствуйте уважаемые соклубники! С прошедшим НГ. Собственно вопрос в том , что не работает одометр. Покурил форум ,нашел про шестеренку, быть может еще какие есть причины? Еще при полной остановке машины падают стрелки бака и температуры. Трогаюсь они начинают работать, еду ,оттормаживаюсь ,качюсь работают . Как только полная остановка ,педаль тормоза нажата , стрелки падают . Ну вообщем как—то так. Буду рад любой помощи ,совету, заранее благодарю! 850 2.5i 1992. VDO
сурма леонид
GSM: +375293165545
Приборка и одометр
Сообщение сурма леонид »
gres2878, на плате приборной панели есть стабилизатор напряжения(маркируется 7810 или его аналог) отвечающий за питания приборов топлива и температуры.Проверь мультиметром -есть напряжение на его входе или нет .Если нет-ищи где пропадает.
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Все решилось как то само собой. Лампа сервис при заводке горит минуты две и гаснет, стрелки не падают, но стала стрелка тахометра глючить. На холодную не работает. Проедешь где то минут 10—15 , работает нормально. Одометр вылечил заменой шестеренки, на куфаре 15 руб(бел). Горят постоянно лампы ABS и треугольник с виляющей машиной. Прошу совет ,заранее спасибо.
Приборка и одометр
Либо датчик абс какой то глючит. Либо сам блок абс пропаять надо.
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Спасибо, а пропаять блок самому реально?
Den1982
Авто: Volvo 850
GSM: +375298871970
Приборка и одометр
Сообщение Den1982 »
По поводу одометра, замена шестеренки, это у них болезнь, сам столкнулся. Заказал шестеренки про запас
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Приборка и одометр
Сообщение razamanaz »
Den1982 писал(а): 23.10.2018 17:10 По поводу одометра, замена шестеренки, это у них болезнь, сам столкнулся. Заказал шестеренки про запас
Где покупали шестерёнки?
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Посмотри на куфаре, я там покупал.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Приборка и одометр
Сообщение Als »
razamanaz, я из сдрома старого компьютерного достал шестеренку)
razamanaz
Приборка и одометр
gres2878 писал(а): 29.10.2018 02:11 Посмотри на куфаре, я там покупал.
Очень не нахожу. Есть только на Ауди 80. Продавец говорит, что не факт, что подойдёт. Можете телефон или ссылку скинуть?
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Есть у меня , могу как передать.
