s40 1,8 АКПП бензин 2003 год глюки по работе двигателя.
asman86
Авто: s70 и S40 I
Сообщение asman86 »
Всем добра.
Вообщем сломал я уже всю голову не знаю куда копать.
Суть проблемы следующая: машина на ходу как будто глохнет и потом через секунду сама же заводится и едет дальше как будто так и надо.
Почему я решил что она глохнет а не потеря тяги? да потому что на приборке загораются лампочки как при запуске. Причем все это происходит так быстро, что обороты не успевают упасть и инерции двигателя хватает для самостоятельного запуска.
Какой то закономерности в глюке нет, происходит тогда когда ему вздумается, может на холостых, а может при движении. А может неделями не беспокоить.
Естественно ошибок никаких диагностика не выдает.
Есть какие идеи?
Благодарил (а): 56 раз
asman86 писал(а): Есть какие идеи?
Смотри цепи питания начиная от клемм на АКБ.
Первое что может быть и найдешь.
KDA22
Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
GSM: +375298142208
Сообщение KDA22 »
Померяй давление в рампе на прогретом двигателе или дай побарабанить на холостых мин 10... если затроит и глохнет, то смотри сначала давление в рампе. У меня что то похожее было, бензонасос был виноват. Заводилась при этом без проблем.
Контактную группу зз посмотри. На рабочем моторе нежно пошевели ключ в замке, возможно сам и споймаешь этот глюк.
asman86
Авто: s70 и S40 I
Сообщение asman86 »
KDA22 писал(а):Померяй давление в рампе на прогретом двигателе или дай побарабанить на холостых мин 10... если затроит и глохнет, то смотри сначала давление в рампе. У меня что то похожее было, бензонасос был виноват. Заводилась при этом без проблем.
Давление в рампе точно не причем, двигатель работает идеально на всех режимах. Завтра буду смотреть все контакты... По результатам позже отпишусь.
asman86
Авто: s70 и S40 I
Сообщение asman86 »
В субботу посмотрел клеммы ЗЗ, на вид разъем слабовато держится, как будто автоваз, я в шоке просто, закрепил его стяжками, что бы не болтался. Вчера катался пол дня, глюков не было.
