Я бы проверил/разобрал его.
Маслянные форсунки поршней, если стоят в двигателе B5254T4 - если они здесь устанавливаются?.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А цвет масла какой?
А цвет масла какой?
при сильном нагреве меняется производительность насоса. т.к. меняется геометрия. Как одно из предположений...
Следователь доходит до температурных режимов при котрых начинает "подгарать", а следовательно темнеть! А раньше масло меняло свой цвет после таких режимов работы ДВС?
Так 0 или 5 это температурный индекс, а вязкость 30. (0w30 и 5w30)
я думаю, что -
А капитальный ремон ДВС - что заменили? После капиталки и спустя некоторый интервал обкатки в цилиндры заглядывали?
А температура ОЖ ДВС при этом какая? (Сразу после "наваливания", и спустя 5 минут на ХХ оборотах)
Тогда по мне причина:
тогда читай про насос.
Не соглашусь.
Вопросы поломки поршневых колец здесь не обсуждаются.
