Неисправность датчика уровня топлива s70 2.5td
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Всем доброго времени суток.
Стал глючить датчик уровня топлива, при наличии в баке ДТ л20-30 показывает при запуске 10л и горит лампочка. Проехав пару км, стрелка может подняться, а лампочка мин уровня не тухнет, но вскоре может опять упасть.
Где находится датчик уровня топлива?
Нашел 2 крышки в багажнике
, открутив первую, обнаружил пластиковую гайку которая намертво вкручивает стакан
, наверное заборный. Под второй крышкой обнаружил колпачек металлический, не смог его снять.
Где искать и как открутить?
Пластиковую гайку откручивай, там всё.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
maljr.ga писал(а): Пластиковую гайку откручивай, там всё.
Как же ее открутить, чем? Всохла пипец, может кто знает способ как не сломав
Молоточком и очень тупой отвёрткой, или приспособу сварить.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
maljr.ga писал(а): Молоточком и очень тупой отвёрткой, или приспособу сварить.
Отвертка не прокатила, откалывает куски ;(
Тогда делай приспособу с несколькими захватами.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
металлический колпачёк,у меня под ним д.уровня .только у тебя бак немного завален,кажется.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
эту гайку на бензонасосе откручивал так,берёшь пасатижи,снимаешь с них пластм.изоляторы с ручек и верх ногами вставляешь в пазы этой гайки друг на против друга и крутишь.у себя так откручиваю и закручиваю.
летайте самолетами Volvo
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
дмитрий11, спасибо за вариант
дмитрий11
GSM: 89053381420
vintik, на здоровье. ;)
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Расскажу что обнаружил.
Датчик уровня топлива в 2.5тд находится во втором тех отверстии, ближе к спинке сиденья, под маленьким лючком.
На датчике обнаружил затертость шкал примерно до середины.
Связываю это с тем, что в основном заправляю авто на литров 20-40 у авто пробег космический и шкалы затерлись. При более тщательном рассмотрении обнаружил пыльцу, как оказалось металл пружинки и стрелки уровня топлива распадается.
Думаю это возраст, или качество ДТ :unknown:
В общем пыльца затерла и залепила шкалу и все топливо залитое до 30л показывало минимальный уровень, т.к шкала замкнута.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Под пластиковой крышкой стоит заборник ,в стакане пластиковом,там сетка и клапан обратки величиной с горошину на обратке!!!откручивай и чисти стакан 100%грязь там есть
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Сфотой какая у тебя сетка стоит на заборе дизеля дикий интерес !!!
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Yran, как отсоединить топливные трубки?
Шевелятся везде, но отсоединить никак
дмитрий11
GSM: 89053381420
зелёной стрелкой зафиксировать на месте или придавливать в низ,красной стрелкой чем то поддеть с низу и приподнять к верху,штекер разожмётся и шланг в этом положении тяни в верх ;) .это проще показать чем описать как сделать :pardon: .
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Yran, стакан и сетка на удивление оказались чисты
, единственный косяк соскочил пупс с клапаном с трубки обратки
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
vintik, А этот клапан в каком именно месте стоял?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
ReOS, когда разобрал, клапан валялся на дне стакана. Попримерял и понял, что он стоял на трубке обратки внутри стакана
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Странно! У меня такой приблуды не было.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
ReOS, снаружи у меня все точно также, а клапан внутри
вот эта трубка обратки, она изогнута в стакане к верху и на кончике клапан. Вторая трубка подачи топлива, проходит прямо сквозь стакан.
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
В мороз шланги лучше погреть снимаются за пару сек,клапан обратки видимо в мороз большой срывает он тупо валяется на дне и про него мало кто знает,у меня сетка такая же наверное это завод
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Клапан стоит внутри все правильно,спасибо за фото парни!!!
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Продолжу рассказ о датчике. В общем чистка не помогла, через пару дней датчик уровня топлива упал на минимум 10л и загорелась лампочка на приборке.
Вновь извлек датчик и обнаружил, что пружинка (которая является проводником)
развалилась. Пришлось разбирать более детально датчик
, было ясно, что пружинка в мусор
, а вот медную стрелку удалось немного очистить.
Пружинку решил заменить жилкой медного провода. Подобрал схожую по толщине, посчитал количество витков, примерную форму и пошел лепить "коника". Добившись схожих форм, впихнул и припаял все на места, вкинул в бак и все заработало.
Прошла неделя, датчик показывает как надо
