S80 2.5tdi 2000г.в
- Авто: volvo s80 2.5d 2000 г.в Механика
- GSM: +375292290989
- Skype: sasha-sliva21
S80 2.5tdi 2000г.в
Доброго дня всем, такая проблема :машина заводится работает минут 10 потом начинают плавать обороты(даю газ в пол,выше 3х тыщ не поднимаются обороты)и сразу глохнет ,(бывает на холостых бывает и на ходу),потом завести проблемно, приходится подолгу крутить стартером(затем заводится ,и проблема проподает до следующего дня).менялись :форсунки,заборник в баке и рем комплект насоса
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
S80 2.5tdi 2000г.в
А топ фильтр меняли? Я бы заменил. И опресовать не помешало бы магистраль, подачу. Возможно воздух сосёт.
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Димк@@@
S80 2.5tdi 2000г.в
Скорее всего не правильно выставлен угол впрыска после замены ремкомплекта. Это я про голову насоса говорю, надо выставлять.
- Димк@@@
