воздушная пробка
- Авто: volvo v70 2.5 tdi 1999
воздушная пробка
Всем доброго времени суток. Снимал сегодня блок радиаторов, после установки и залива антифриза появилось подозрение что имеется воздушная пробка. Хотя печка греет исправно, но нижний патрубок радиатора на прогретой машине на ощупь не прогрет, в отличие от верхнего. И давление в охлаждающей системе нет(((. Кто что подскажет дельное, как развоздушить? Заранее спасибо
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Нет,дружище,это не то.Есть специнструмент.Он накручиваеися вмесио пробки бачка.Я на форуме писал,как я разваздушивал,но там D5 мотор с автономкой.Andrei писал(а):во всех машинах в головке есть кран слива ОЖ ,если вы об этом.zlazuzla писал(а):Только где они есть - вот вопрос(((
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
zlazuzla, послушай Brandonhit-а Если печка работает нормально,езди.....система прокочается сама собой....
Да вот как-то ездить так я очкую че-то)) Напрягает меня отсутствие давления в системе. Буду пробовать завтра сливать по-новой и тонкой струйкой заливать. Кстати, при сливе с нижнего патрубка радиатора сколько антифриза должно слиться?
И еще, вопрос немного не в тему: кто может вадисом поделиться? Очень хотелось-бы поиметь))
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Давления в системе может не быть из-за пробки бачка.Там стоит 2 клапана.Можно поменять пробку,а если нету,надо снять бачек и дать туда давление....zlazuzla писал(а):Да вот как-то ездить так я очкую че-то)) Напрягает меня отсутствие давления в системе. Буду пробовать завтра сливать по-новой и тонкой струйкой заливать. Кстати, при сливе с нижнего патрубка радиатора сколько антифриза должно слиться?
На счет вадиса,есть целый раздел на форуме.....
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
еще кто кого.....zlazuzla писал(а):Очень хотелось-бы поиметь))
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Термостат еще может не открылся..zlazuzla писал(а):нижний патрубок радиатора на прогретой машине на ощупь не прогрет
Печка и на закрытом(слегка приоткрытом термостате)греть будет.В общем одно от другого не зависит.zlazuzla писал(а): Хотя печка греет исправно
Воздух в системе,если он есть,собирается в самой верхней(наивысшей) точке,т.е. печке,бачке расширительном(который потом покидает через клапан при избыточном давлении)...Следовательно,если печка греет,значит воздуха нет,либо минимальное количество,которое со временем выйдет,не нанеся вреда системе.
Как ты определил?Не шипит при откручивании пробки бачка!?zlazuzla писал(а):И давление в охлаждающей системе нет
Ты еще как следует не поездил,не задал двигателю постоянный тепловой режим,а уже паникуешь..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Наверное ты хотел сказать в блоке!?Andrei писал(а):во всех машинах в головке есть кран слива ОЖ ,если вы об этом.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
