Самолеты, полеты и т.п. (кому интересно)
W@dim писал(а): стоять на земле система может "перегреться
В чём проблема завязать автоматику на убранное шасси? Тут чтото с этими трубочками непонятно.
Благодарил (а): 56 раз
maljr.ga писал(а): В чём проблема завязать автоматику на убранное шасси?
Это поздно.
Лучше поздно, чем как в данном случае- никогда.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да и датчики обледенения, думаю не сверхтехнологичное решение.
maljr.ga писал(а): Лучше поздно, чем как в данном случае- никогда.
В авиации это не работает.
Конечно не работает, если нет.
maljr.ga писал(а): Конечно не работает, если нет.
Я имею ввиду принцип- лучше поздно...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Есть ещё теория с форум авиа. Есть 3 датчика скорости, сразу "отвалился" один, потом второй начал барахлить и тоже отвалился. Остался один, и когда по третьему скорость стала меньше 200, то сработала защита от сваливания и перевела самолёт в снижение для набора скорости. Реальная скорость была высока, и превышала максимальную, самолёт начало поворачивать вокруг оси. Пилот уже не мог вывести его в горизонтальный полёт.
Instagram surtamikhail
Drive2
surta писал(а): то сработала защита от сваливания и перевела самолёт в снижение для набора скорости. Реальная скорость была высока, и превышала максимальную, самолёт начало поворачивать вокруг оси. Пилот уже не мог вывести его в горизонтальный полёт.
На мой взгляд- не корректная идея.
Автопилот был отключен, отключили его для того что бы набрать скорость за счет пикирования. Да и система не может быть так запрограмирована. У нее куча данных откуда она может взять скорость. Автопилот уж точно понимал, что самолет не падает. Да хотя бы по оборотам двигателя.
И если бы эта идея была верна и автопилот направил машину вниз, то все равно пилоты его отключили и у них было почти 1000 метров, что бы выровнять.
Отправлено спустя 32 секунды:
surta писал(а): Реальная скорость была высока, и превышала максимальную
Реальную на сегодня не знает никто.
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Автопилот выключили, так как он руководствуется показаниями с тех же датчиков и мог бы вести себя некорректно.
И в инструкции это записано - выключить автопилот.
И на АН-148 и на Боинге первый пункт.
На форумавиа писали про систему, которая помогла угробиться самолету, но она работает от указателя углов атаки, который работает сам по себе и в данном случае не было предпосылок для этого, так как скорость фактически была нормальная.
Если кратко, то при задирании носа выше допустимых пределов, система отдает штурвал от себя, стараясь сохранить рабочий диапазон углов атаки.
Здесь же был нормальный горизонтальный полет на нормальной скорости.
Что касается обогрева, то на этом самолете стоит хреновая система с временем работы до перегрева 2 минуты. Потом надо выключать. Спроектировано это чудо в Воронеже. Хохлы отказались от их ПВД и закупают американские.
Вполне может быть, что включили, их что-то задержало, они выключили и забыли включить повторно.
На старых Боингах 737 включение обогревов также ручками, но все обогревы находятся в одном месте - вверху по центру, табло заметные, а включение осуществляется тумблерами, а не кнопками.
Ограничений по времени работы нет - включил и забыл, а выключил только после посадки в момент сруливания с полосы.
На 737-800 (васильках) система работает в автомате. Тумблеры имеют два положения AUTO - ON. Обогрев включается сам после запуска хотя бы одного двигателя, а пилоты переключают в положение ON перед началом руления к полосе.
Если забудут, ничего страшного не произойдет.
Тоже самое и на Арбузах.
"Белавиа" о безопасности: более миллиона долларов в год уходит на тренажерную подготовку летчиков
Читать полностью: https://news.tut.by/society/581092.html
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Notzeal писал(а): более миллиона долларов в год
Это много, мало, достаточно? Тема не раскрыта. Статью читал.
Просто автолюбитель.
alejandro82 писал(а): Это много, мало, достаточно? Тема не раскрыта. Статью читал.
ну вот Игорь нам и ответит :) хватает ли ему на абонемент :)
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Notzeal, тут дело не в деньгах, а в качестве тренировок.
А у нас они такие, что перед тренажером хочется написать заявление на увольнение)))).
Очень жесткие требования по выполнению отрабатываемых элементов и интенсивная тренировка в течении 4 часов два дня подряд. Первый день - тренинг, второй - экзамен.
И так каждые полгода.
Отказы вводят без предупреждения и иногда лавиной.
В результате, прилетаешь на аэродром на одном двигателе, после пожара и разгерметизации, без компьютеров и с заходом по неточной системе без "директоров" (индикация направления по курсу и тангажу) на руках.
И попробуй упасть или снизиться ниже мизера при этом.
А тут еще бортпроводник долбит в виде инструктора тренажера " у нас больной пассажир", "у нас дым идет из-под пола", "драка на борту и паника" и т.д.
Ух, сели. На исходную, вводим параметры, брифинг, контроль по карте, по газам и все заново - отказ двигателя на взлете и дальше по кнопкам, как на рояле от доброго инструктора.
В реале будут помогать с земли - будут давать курс, высоту, разгонят соседние самолеты и предоставят приоритет на посадку. На тренажере, ессно, все сам.
После всего этого выпиваешь стакан в ресторане отеля и сидишь трезвый, как дурак.
Т.е. дело не в миллионе.
А тренажеры наши? Белорусские?
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Notzeal, Треннинг центры Люфтганзы в Берлине, КЛМ в Амстердаме и сертифицированные летные центры в Вильнюсе и Праге.
Тренажер стОит дороже нового самолета и покупать его нет смысла.
Во как
pilottwo1 писал(а): и сертифицированные летные центры в Вильнюсе...
А литовцам подарили или в аренде? Не думаю, что им это "по карману"... :crazy:
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Д.И., сейчас они переживают не легкие времена, так как Росавиация запретила проходить подготовку своим пилотам за границей.
А центры внутри РФ подняли ценник. Все как всегда, короче.
Они сами построили эту школу, прошли сертификацию, получили лицензии и работают уже очень давно. Так что, сами.
Наши, кстати, тоже пытались двинуть такую идею - о создании полноценной летной школы с тренажерами. Идея разбилась о прайс. Родина не потянет.
А частный инвестор у нас не появится в этой сфере. В Вильнюсе же - это частный проект.
Вот. Если есть желание почитать. https://www.baatraining.com/ru/aviacion ... ija/o-nas/#
У нас есть контора, которая разрабатывает тренажеры.... неужели они только на экспорт работают? Или они в ВПК?
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Notzeal писал(а): Или они в ВПК?
