вибрация при езде
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik »
Добрый день! Помогите разобраться- В70 дизель 99г, при разгоне и езде от 70 до 100км/ч есть бибрация на кузове, как скидываю на нейтралку она остается. Может быть это полуось? Колеса проверил, есть немного восьмерка на переднем левом но сказали, не может она так вибрировать из -за этого. Смотрел подвеску, есть люфт в полуоси не осевой а поперечный.
вибрация при езде
Вполне может быть полуось.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вибрация при езде
Сообщение Als »
andron4ik, смотри трипоид или подвесной на правой полуоси и обрати внимание изменяется ли характер вибрации при наборе или сбрасывании скорости под нагрузкой(на передаче)
Отправлено спустя 54 секунды:
у меня был левый трипоид изношен, вибрация была на 90-110кмч, но если газануть немног и потом сбросить газ.могла пропасть, на акпп
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Als писал(а): andron4ik, смотри трипоид или подвесной на правой полуоси и обрати внимание изменяется ли характер вибрации при наборе или сбрасывании скорости под нагрузкой(на передаче)
Заметил, что при наборе явно чувствуется, как сбрасываешь скорость без нейтралки, то меньше становится, но все равно есть. У меня ручка
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вибрация при езде
Сообщение Als »
andron4ik, попробуй на яме покачай полуоси вверх-вниз,на предмет люфтов, вдоль оси они будут ходить,потому что при вывороте колеса их длина должна немног изменяться
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
качал, есть люфт на правой стороне, но не по оси а поперечно, вдоль то есть у всех
вибрация при езде
Ну так и будет трясун. Меняться должно, от нагрузки.
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
так что? полуось?а трипоид этод можно как то проверить? дорого ли поменять? есть ли в продаже?
Отправлено спустя 52 секунды:
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
вибрация при езде
Сообщение andrey.razbor »
andron4ik, у меня все это добро есть, обращайтесь- помогу.
mr.aleh7
Авто: пуля S80 2,5AT 2012г.в.+танк V70 2000г.в 2,5TDI
GSM: +375295886076
Skype: mr.aleh7
№ клубной карты: 258
вибрация при езде
Сообщение mr.aleh7 »
Если диски литые и не родные, могут понадобятся проставки пластиковые(стоят копейки). Ставятся между диском и ступицей. Шиномонтаж знает что и как. Замеряют зазор, заказывают и ставят в диски колёс.
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Что за проставки такие? Никогда не слышал, нафига они.
вибрация при езде
andron4ik писал(а): Что за проставки такие? Никогда не слышал, нафига они.
http://www.bolty.by/koltso-tsentriruyus ... yh-diskov/
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
спасибо, померяю и посмотрю
