Ошибка клапана ЕГР
Dvor2794
Авто: Volvo XC60 D5
GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение Dvor2794 »
Уважаемые форумчане. Прошу помощи у сообщества. Автомобиль ХС60 2010 года D5 двигатель 5244Т10. Пробег 174тк.
Почистили ЕГР. Установили. Сажи было навалом. Короче поехал немножко и получил ошибку по двигателю. Авто не едет. Вида показала вот такие ошибки:
ECM-P0404000 Цепь управления клапана рециркуляции выхлопных газов А вне диапазона рабочих характеристик
ECM-P241300 рабочие характеристики системы рециркуляции выхлопных газов.
Сняли ЕГР и все поставили назад- все то же. Проводка цела. Купил егр бу. Ошибки те же. Поставил новый ничего не поменялось. Снимаю ошибку видой - первый запуск двигателя и опять те же ошибки. Авто третий день на Элите. Причина не найдена. Вот так почистил....
Ошибка клапана ЕГР
Проводку звони, предохранитель смотри.
Dvor2794
Авто: Volvo XC60 D5
GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
В виде клапан живой. Отрабатывает, показывает значения такие же как и у исправных машин. Клапан абсолютно новый из магазина. Че за ошибка? Может программно его удалить и не мучаться?
Ошибка клапана ЕГР
Dvor2794 писал(а): Авто третий день на Элите
через пару недель вы сами во всем разберетесь, но забрать машину не сможете, потому что вам выкатят к тому времени счет на несколько тысяч долларов. по итогу через месяца четыре они прислушаются к вам, когда у них закончатся их идиотские идеи, и все заработает.
по делу, нужна нормальная диагностика
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение Зорка »
Нечего кривыми руками лезть в сложные моторы...
Как я понял сам решил почистить, а элит спасает? Или элит разобраться не может?
+375-29-34I6939 Сергей, Handman (в отпуске)
GSM: +37529171О741
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение Зорка »
Пусть вакуум проверяют, там же не только электро-механическая часть (которая вроде как работает правильно), но и байпасный клапан присутствует... Сколько разряжение в системе по вакууму? Трубочки правильно подключили, ничего не порвали? Клапан электромагнитный работает?
Просто ещё раз, нехер лезть в сложную систему, если не понимаешь, как она работает... По этим моторам по наддувной части в Виде вообще написана полная ахинея.
Dvor2794 писал(а): Может программно его удалить и не мучаться?
Программно мы то тебе отрезать можем, но зачем? Не лучше ли починить....
И вообще... Повышенное сажеобразование начинается от неправильной смеси, а смесь неправильная получается, потому что дырки во впуске... А дырки на этих моторах есть почти всегда... Но на элите сцуко дорого будет ))
Ultras писал(а): вам выкатят к тому времени счет на несколько тысяч долларов
Кирилл точно подметил... Снятие нижней турбины 7.6 нормочаса... Это я точно помню.. ))) Это так - лирика и отступление от темы...
Dvor2794
Авто: Volvo XC60 D5
GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
Спасибо за советы. К кому можно в Минске за таким ремонтом обратиться?
Ошибка клапана ЕГР
да в любой клубный volvo service
Dvor2794
Авто: Volvo XC60 D5
GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
Спасибо еще раз всем. Сегодня заберу из Элита и буду обращаться в клубные сервисы. Удалять программно не буду. Еще раз спасибо.
Dvor2794
Авто: Volvo XC60 D5
GSM: +375291555380
Ошибка клапана ЕГР
Закончу тему. Проблема оказалась в глюке блока ECM. Перепрошили и все стало хорошо. Проводка в порядке. Всем спасибо еще раз за отклики. Удачи на дороге!
GSM: +37529171О741
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение Зорка »
Наверное что-то типа сервиса 2.0 залили
masteroshiba
Авто: volvo xc60 2010
GSM: 375297274554
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение masteroshiba »
Добрый день ! Влияет ли расход моторного масло при неисправном или при не стабильной работе клапана ЕГР . Заранее спасибо !
GSM: +37529171О741
Ошибка клапана ЕГР
Сообщение Зорка »
masteroshiba, егр к маслу никаким боком не относится
masteroshiba
GSM: 375297274554
Ошибка клапана ЕГР
Зорка , спасибо !
